<<     стук рулевой рейки (гур)     >>
#11     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 12:58
на крышке http://www.emmetec.ru/files/spareshop/photo/au_202.jpg
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#12     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 13:12
Слушай жень у меня эта крышка монолитная на ней не чего нет ,Может под ней этот болт ?
#13     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 13:27
как то сомневаюсь я
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#14     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 13:48
Есть рейки и без болтика, у меня такая стояла.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#15     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 14:01
Блин нефига себе :shock: зачем тогда у меня эта крышка стоит.А если я сниму крышку,не каких последствий не возникнет?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#16     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 14:08
Под крышкой стоят шайбы, пружина и прижимной сухарь. Регулировки там нет, хотя может быть меняются шайбы (на более толстые) но это мое предположение. Если разобрать, то там может появится течь, возможно прийдется менять прокладки.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#17     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 14:13
Во попал а...мда уж..Даже на Б2 есть регулировочный болт теперь Блин знач придется искать другую рейку :(. Пробовал кто нибудь восстанавливать такую как у меня ?
#18     Re: стук рулевой рейки (гур) 13 фев 2013, 18:10
у меня с болтом. Я разбирал, снимал крышку, смотрел внутреннее состояние, делал прокладочку (не помню из чего - что под рукой было)под сухарь. Езжу...не чего не бежит, не чего не стучит.
#19     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:06
valerun писал(а):
Ну а если дергаешь вверх-вниз за шток вместе с тягой и справа на выходе из корпуса рейки стучит, то это разбита втулка под № 3, ее надо менять, но в запчастях ее нет.
Похоже есть.
#20     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:07
Похоже есть.
Артем, ну а чего номер не пишешь????????????? :shock:
