<<     Регулировка передней двери     >>
#41     Re: Регулировка передней двери 12 фев 2013, 23:01
AUD1ST писал(а) :
Откручивал я недавно этот штырь. Он не хотел поддаваться даже газовому ключу, тогда накинул газовый ключ на шайбы, крутанул их градусов на 45 против часовой, после этого штырек поддался. Попробуй так же, мож чего выйдет.
Длинная головка на 15 решает все проблемы.
#42     Re: Регулировка передней двери 13 фев 2013, 07:37
valerun писал(а):
Вот перечень в экзисте - надеюсь подберешь... выбирай, какие нравятся!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7FD0281B&sr=119
этот перечень я видел и номер Febi от туда. Там в описании значится максиму В 2 а про В 3 и слова нет. А по размеру...может размер есть у кого, шаг резьбы - я бы хоть тогда сравнил. А вдруг и от В 2 подходят.
А про бесшумный болт было здесь
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1067-1#10514
Валерий не могу открыть ссылку совсем.
Ключ я накидывал на внешний болт - он встает нормально, но нет ходу. Буду прикидывать насколько его удлинить.
#43     Re: Регулировка передней двери 13 фев 2013, 07:42
А кузов не зацепил? он у меня покрашен не так давно - не охота накосячить.
Серега почему на 15? у меня на 14. Там проблема то что ключу зацепится не за что практически. Накидной ключ вполне подходит...но срывается. Я уже думал - может трубковый или как он там правильно называется найти? Одному давить а другому крутить.
#44     Re: Регулировка передней двери 13 фев 2013, 10:52
Накидной цепляет за 2 грани а головка за 6, прикинь сам разницу. "Трубковый" --это торцевой ,головка его укороченный аналог. А насчет размера ключа --мои все на 15 ,да и по спецификации аналогов в экзисте большинство на 15.
#45     Re: Регулировка передней двери 13 фев 2013, 13:59
спасибо Серега это я ошибся - на 15, точно. По смотрел головку и ключ и сам все, что ты объяснил.
Газовик не помог. Буду искать головку.
#46     Re: Регулировка передней двери 15 фев 2013, 12:01
valerun писал(а):
[Там самое трудное отвернуть наружный болт - лучше иметь изогнутый серпом ключ - звездочку вроде на 13...
такой, Валерий ? http://www.prodisel.ru/uploads/image/VE-013.jpg
#47     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 13:56
такой, Валерий ?
Саш, неее, не такой... этим туда и не влезть!!!
Что то вот такое, только он у меня односторонний и изогнут побольше, почти под 90 гр.
ключ.jpg [ 3.79 КБ | Просмотров: 5878 ]
#48     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 14:33
таких загибулин я вообще не видел! я тут у трактористов спрашиваю ключ от ТНВД дизеля.
#49     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 14:41
Саш, у нас такие вот есть, но свой я один раз только встретил - можешь просто сварить сам. Взять накидную обязательно звездочку и почти под 90 гр (ну на 85 где то) приварить ручку, а длину подрежешь по месту, там сам увидишь как надо - болт стоит за петлей и дальше просто пальцев не хватает прямой ключ держать и его длина не дает поворота - упирается в крыло...
#50     Re: Регулировка передней двери 16 фев 2013, 15:00
да я уже думал об этом - благо и болгарка и сварка есть. Последней не особо еще владею - практики мало. Ну что же в пн еще гляну в одном магазине и если не найду - начну ваять енто.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
