<<     прокладка (Фланец) карбюратора Кейхин     >>
#11     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 19 ноя 2011, 00:18
Рауан писал(а) :
Вот думаю, ставить или нет.
Руан, как я уже говорил, ну, почти такую же я сделал себе 12 лет назад и отъездил 10 лет...сейчас поставил резиновую...просто стало доступно менять(раньше стоила как полмашины...), т.к. есть неприятности (я писал...), а чтобы резиновая не рвалась на кастрюлю положи кусок поролона или подкладки от сидения.........кастрюля зажатая капотом не будет так раскачиваться и под карбом подушка будет жить!!!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#12     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 19 ноя 2011, 10:50
Спасибо Валерий, обратно сдам его, поставлю резиновую.....
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#13     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 24 ноя 2011, 00:06
заказывал себе под К2 прокладку Lemforder 10024 01 (#VAG 050 129 761 D), пришел оригинал с удаленными лого ОООО, сделано во франции, номера Lemforder "10024 01" на ней вообще нет, заменил.
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#14     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 11 фев 2013, 02:27
А для моника номерок алюминивой не подскажешь?
#15     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 11 фев 2013, 03:15
Aleksey писал(а) :
алюминивой
на фига тебе такой
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#16     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 11 фев 2013, 12:37
Да задолбали резиновые рваться
#17     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 11 фев 2013, 15:46
Леш, ну я ж писал - сверху на корпус фильтра наклей кусок поролона или резины из любого автосидения, тогда фильтр с карбом, моником не будет сильно раскачиваться на ямах и резиновая прокладка перестанет рваться!!!
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#18     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 13 фев 2013, 14:58
Попробую конечно но я уже устал на эту фигню деньги выкидывать, за пол года уже две штуки сменил!
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#19     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 13 фев 2013, 15:26
Валера, я другую причину нашел. У нас у всех отверстия во фланец карба под крепежные болты уже просажены. Когда затягиваешь, то болт нижним концом упирается дюралевую основу прокладки т.е. распирает прокладку . вибрации помогают прорвать резину. начинаются проблемы в движении, авдотья становится кен-Гуру. Потом допер. Подпилил болты на 5мм и уже нет проблем лет 5 минимум.
Леш, прокладку ищи Lemforder или любую другую резиновую, но не Топран. Есть мнение они нехорошие. ;)
#20     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 14 фев 2013, 01:28
Сереж, уточню - не совсем так... по мере эксплуатации мы карб притягиваем все больше и больше!!!, А он крышкой и верхней плоскостью гнется и гнется, вот после этого болты и становятся длиннее, чем надо!!! Это на форуме даааавно описано - что при затяжке этих болтов - обрати внимание и либо укороди болты, чтоб не рвали прокладку, либо положи шайбы под головку болта!!!
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
