<<     задние тормоза     >>
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#1     задние тормоза 07 фев 2013, 00:15
Подскажите пожалуйста!проблема заключаеться в следующем: при нажатие на педаль тормоза на ходу издаеться такой звук в заднем левом колесе как будто колесо трет о подкрыльник хотя это не так!Что еще это может быть?
#2     Re: задние тормоза 07 фев 2013, 00:37
Колодки давно менялись?
#3     Re: задние тормоза 07 фев 2013, 08:03
В барабан попала грязь или вода, ничего страшного со временем пройдет. Не стоит гонять по лужам.
#4     Re: задние тормоза 07 фев 2013, 10:27
Что машину через лужу переносить.
Меняй колодки. Сам сейчас пойду задние колодки менять.
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#5     Re: задние тормоза 07 фев 2013, 12:02
когда колодки менялись не знаю,но думаю надо разобрать посмотреть,всех благодарю за советы!
#6     Re: задние тормоза 08 фев 2013, 14:32
nostos писал(а):
... думаю надо разобрать посмотреть...
ну так то вообще можно было и раньше сделать. Колесо с барабаном можно вполне быстро снять.
#7     Re: задние тормоза 09 фев 2013, 12:54
Скорее всего износ колодок... Как писали выше...
#8     Re: задние тормоза 17 фев 2013, 14:15
Ну что посмотрел колодки?
v-romashin921:
Владимир Ромашин
Тамбов, Рязань
26 окт 2012, 15:58
#9     Re: задние тормоза 22 фев 2013, 13:58
при замене колодок и цилиндров обнаружил, что не установлены треугольнички ограничивающие движение поршней тормозных цилиндров, выточил из металла от старой колодки по памяти сам и установил, пружинки использовал возвратную от карбюратора жигулей, все работает классно, просто в магазине таких не нашел, можно конечно и без них, но тогда колодки слишком далеко проваливаются, и ход педали тормоза становится слишком длинным
#10     Re: задние тормоза 22 фев 2013, 14:44
Если речь вот об этом(выделено на рис) то клины с зазубринами по бокам -при выработке колодок они проваливаются выбирая свободный ход педали . Вот их номер 171 609 705 цена 50р. штука , пружинка №171 609 715 ,13руб. штука.Купи и поставь!!!не так уж и дорого ради твоей же безопасности на дороге.
колодки зад.jpg [ 90.64 КБ | Просмотров: 7600 ]
