<<     стук в двигателе при повышенных оборотах     >>
#11     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 15 ноя 2012, 17:46
Dober писал(а):
Нормально все будет, ничего там не вытянуло на столько чтоб не работало. Если после замены ситуация повторится через тысяч 10 то крышки шатунов скорее всего перепутаны. Обрати внимание после замены легко-ли будет проворачиваться коленвал, так же надо посмотреть нет ли на шатунных шейках признаков перегрева.
Вот тут на фото видно полосы на шатунных шейках от перегрева viewtopic.php?f=20&t=4609&start=140
С чего ты взял что там полосы от перегрева ?
#12     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 15 ноя 2012, 20:12
Коленвал зажимало, металл грелся в этом месте.
#13     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 17 ноя 2012, 18:56
Дак это блок уведенный и это следы износа.
#14     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 17 ноя 2012, 22:01
Виталь, причем тут блок если разговор про коленвал, шатуны и шатунные шейки на колене. В данный момент после ремонта и разборок с крышками шатунов все работает нормально уже на протяжении 50т.км., давление на 2т.об. 5 бар.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 04 дек 2012, 12:01
Вот и у меня цокот начался в районе 1700-2500. Думал капец чему-то в движке. Как оказалось - прогар прокладки выпускного колектора 4 цилиндра. Пока движок не прогреется цокот под нагрузку капец.
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#16     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 05 фев 2013, 23:29
я откидывал по очереди колпачки свечные. на первом от радиатора котле стук пропал. так выяснил какой котел барахлит. дальше, чтоб не разбирать полностью начал с малого - снял нижнюю крышку (поддон) и глянул вкладыши. ну дальше вы все знаете. После того прошел тысяч пять уже и все нормально.
Олег, а ты почему профиль не заполняешь?????? Тип двигателя обязательно, и желательно где живешь и возраст. Модер.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 07 фев 2013, 15:45
николай2011 писал(а) :
такя проблема у сына на Б-4 двигатель АВТ требуется замена шатуна ,доездился со стуком,так вот от двигателя 1,8 есть шатун, на его двух литровый можно поставить или нет,К стате не советую при смене масла пользоваться промывкой ,стуконул сразу после промывки двигателя,когда разобрали все каналы на колен валу и на распредвалу были забиты гарью которую отмыла промывка
разные диаметры пальцев.
Теперь у меня вопрос. Подогнали за спасибо 4 поршня с шатунами от АБК. А у меня куча блоков 1.8 пылятся. Возникла идея расточить их под 82.5 поршни. Какой диаметр должен быть цилиндра?
#18     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 07 фев 2013, 16:42
Саш, так в книжке все есть, бери стандарт и смотри то и это... или ты что то другое имел ввиду?
цилиндры и поршни.jpg [ 225.14 КБ | Просмотров: 3505 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#19     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 07 фев 2013, 22:20
Да, Валера, все правильно, эти данные по б3. Но, по данным экзиста абкашный поршень 82,51, а тут такого размера цилиндр. И, как я понял, в любом случае разница 0,03 получится.
#20     Re: стук в двигателе при повышенных оборотах 07 фев 2013, 22:40
Саш, правильно, это самое главное и есть...неважно какой размер, главное тепловой зазор в сопрягаемых деталях этого габарита должен быть минимум 0,03 мм, если б ты на 150 переделывал, то там другие зазоры д.б....
