<<     Крепление антенны на крыше.     >>
#1     Крепление антенны на крыше. 07 фев 2013, 16:03
Мужики, кто сталкивался с антеннами на крыше (думаю, что она штатная - на скате крыши у заднего стекла, нештатный только конус под саму антенну на колпачке, сам точил из нержи, старый сгнил) - как они там крепятся? Или кто может найти ее в ELCATE, чтобы конструкцию глянуть, я что то не нашел.
Сегодня сметая снег, зацепил чутка и она оказалась в руках, хотя раньше при мойке часто по ней ударял гораздо сильнее, но видимо время пришло...!
Так вот кто знает как она там крепится? Вот что я там увидел. На кузове лежит резинка, на резинке окислившаяся и сломанная силуминка вроде , в этой силуминке под колпачок два крепежных отверстия, через эти отверстия снизу саморезами привернут колпачок, а вот как закреплена сама силуминка и резинка под ней, пока не понял, но сидят жестко. Думаю приклеены, но не уверен. Если кто то снимал или видел, подскажите! Вот фотки сломанного.
крепление вид сверху.jpg [ 234 КБ | Просмотров: 8648 ]
крепление вид справа.jpg [ 202.29 КБ | Просмотров: 8648 ]
крепление вид слева.jpg [ 201.6 КБ | Просмотров: 8648 ]
крепление вид сзади.jpg [ 176.86 КБ | Просмотров: 8648 ]
крепление вид справа с вытянутым кабелем.jpg [ 214.8 КБ | Просмотров: 8648 ]
спереди.jpg [ 200.31 КБ | Просмотров: 8648 ]
снизу.jpg [ 199.3 КБ | Просмотров: 8648 ]
#2     Re: Крепление антенны на крыше. 07 фев 2013, 16:46
Валера привет! У меня на седане такого не было, не подскажу. А вот на аванте сторит именно на крыше сзади. Снимать не снимал, но ревизировал снутри, с багажника, что там да как хотелось увидеть. Если бы кто сказал, одинаковые они на седане и аванте по конструкции, или нет, готов быстро сделать фотки. Внутри крепеж как раз под фонарем освещения багажника, а снять фонарь секнда дела!
Но там у меня точно не саморезы, там все стянуто большой гайкой навинченой на полую трубку. В полую трубку входит коаксиальный кабель.! Остального уже и не помню!
#3     Re: Крепление антенны на крыше. 07 фев 2013, 17:18
Неее, Юр спасибо, но думаю, что разные, потому что у меня то там потолок без фонарей и дырок! Если, что так это потолок снимать чтоли??? :shock: Я предполагаю, что резинка вставлена в отверстие крыши и может приклеена или привинчена как то, а вот к силуминовой пластине сначала привернут колпачок, а потом он вклеен в резинку, но это только предположения!
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#4     Re: Крепление антенны на крыше. 08 фев 2013, 14:07
У меня на седане всё как Юра описал,так что Валера у тебя скорее не штатная антена.
#5     Re: Крепление антенны на крыше. 08 фев 2013, 20:41
Да мы уже как то пришли к выводу что Валеры вооще не 80 -ка :D
#6     Re: Крепление антенны на крыше. 08 фев 2013, 22:59
Это точно!!!
Сегодня все снял и почти разобрался!!! Чуть позже выложу фотки... Сначала приготовил пластину взамен силумина, но вечером уже понял, что чутка надо переработать, а когда в гараже сегодня ВСЁ разобрал, то оказалось надо еще ПОДУМАТЬ, как переделать...
Витя, да нет...похоже, что штатная, просто исполнение экспортное... я сегодня и чутка потолок отодвинул (у левой задней двери), так там пыль мезозоевская и прокладка кабеля того же периода, да и потом кто тебе будет дырку в крыше сверлить при колхозе - лучше так прилепят на скотч, да и машину я сам брал в Германии... (конечно и они могут колхозить, но не с этой ерундой - она на цену ну никак не влияет!!!)??????!!!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#7     Re: Крепление антенны на крыше. 09 фев 2013, 10:42
У меня стоит такая же, не разбирал, как чего не знаю
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#8     Re: Крепление антенны на крыше. 12 фев 2013, 09:43
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=102760#p102760](думаю, что она штатная - на скате крыши у заднего стекла, [/quo
Валерий, антенны помню на тазах городил. Сейчас на бочке две верхние нитки обогрева заднего стекла - антенна. Не знаю теперь, это опция или штатная?! Рад помочь да нечем.
#9     Re: Крепление антенны на крыше. 12 фев 2013, 14:43
Сереж, спасибо я уже разобрался что к чему, и почти придумал как, но пока некогда сделать. :D
Сделаю все - покажу!
djigit:
Сергей
украина,молодогвардейск
06 фев 2013, 21:49
#10     Re: Крепление антенны на крыше. 16 мар 2013, 22:14
Валерий,собрал антену?есть фото или хоть так раскажи,тоже скоро нужно снимать.
