<<     Сбил зажигание?     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#41     Re: Сбил зажигание? 12 окт 2012, 11:11
Юра тестер только цифровой.Вот мои показатели:
Заслонка закрыта:Изображение
Медленно открываю и через небольшой промежуток резкий скачок:Изображение
Затем плавное снижение при открывание заслонки:Изображение Изображение Изображение
Твой вердикт?И ещё если хана дпдз,то для замены придётся попотеть ?Я так думаю что без снятия впускного коллектора не обойтись?
#42     Re: Сбил зажигание? 12 окт 2012, 21:00
Виктор, Вот как описано про проверку ДПДЗ в руководстве по Диджифанту, результатов по сопротивлению не нашел к сожалению, а своих замеров не фиксировал:
Датчики положения дроссельной заслонки.Вариант 1.Установлены датчик холостого хода и датчик полной нагрузки. Оба датчика позиционного типа. Установлены на оси дроссельной заслонки. Служат для определения режима работы двигателя.
Сопротивление датчика холостого хода при зазоре 0,2-0,6 мм. между рычагом управления дроссельной заслонкой и упором холостого хода - 0,5 Ом.
Сопротивление датчика полной нагрузки при угле 10 +/- 2 градусов между дроссельной заслонкой и упором полной нагрузки - бесконечность.
Вариант 2.Датчик положения дроссельной заслонки потенциометрического типа. Установлен на оси дроссельной заслонки.
Напряжение при измерении между выводами "2" и "3" разъема датчика:
- при положении дроссельной заслонки на упоре холостого хода или полной нагрузки: 0-0,5в.
- при промежуточном положении дроссельной заслонки: 4,5-5,0в.
У тебя как я понял вариант 2.
По твоим замерам трудно что либо сказать, мало я сам еще работал с ДПДЗ, поэтому воспользуемся техническими данными что я привел. Это замеры напряжения при включенном зажигании (двигатель заглушен.
В любом случае скачек сопротивления который ты видишь че то меня напрягает!
И еще для снятия датчика коллектор снимать не надо. Снимаешь ввесь блок заслонок а потом и ДПДЗ.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#43     Re: Сбил зажигание? 07 фев 2013, 08:20
Напряжение при измерении между выводами "2" и "3" разъема датчика: - при положении дроссельной заслонки на упоре холостого хода или полной нагрузки: 0-0,5в. - при промежуточном положении дроссельной заслонки: 4,5-5,0в. У тебя как я понял вариант 2. По твоим замерам трудно что либо сказать, мало я сам еще работал с ДПДЗ, поэтому воспользуемся техническими данными что я привел. Это замеры напряжения при включенном зажигании (двигатель заглушен. В любом случае скачек сопротивления который ты видишь че то меня напрягает!
У меня есть вот такая книга http://avtoliteratura.ru/catalog/audi/a ... dizel.html вот что я в ней нашёл по поводу проверки ДПДЗ: Изображение У меня между 2 и 3 напряжение в пределах и изменяется плавно,между 1 и 2 5в,между 1 и 3 4в.Юра что ты думаешь по этому поводу ?
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
