<<     тормоза     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: тормоза 02 фев 2013, 15:20
ALEKS.audi80 писал(а) :
есть токое это рынок
ну да.это авто рынок. а то вроде-бы база. или как?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#22     Re: тормоза 02 фев 2013, 19:23
Проверить ГТЦ, перепускает он или нет, просто. Резко и с силой нажать на педаль до упора, и подождать секунд 10 не ослабляя нажатие. Если педаль медленно, но верно проваливается, значит ему каюк.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#23     Re: тормоза 03 фев 2013, 12:22
вот и ношлась пречина потек передний правый супорт.
При замене колодок житкость попала под пыльник и не была замечена
#24     Re: тормоза 03 фев 2013, 12:30
ну вот видишь и проблема то не такая страшная.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#25     Re: тормоза 03 фев 2013, 12:36
ого, повнимательнее. и заодно проверь смазку в направляющих.
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#26     Re: тормоза 03 фев 2013, 17:28
все собрал все резинки поменял
мужики как открутить резиновую трубку там гайка на 11 токой спец ключь продоется?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#27     Re: тормоза 03 фев 2013, 17:37
всё продаётся и всё откручивается
#28     Re: тормоза 03 фев 2013, 20:01
Леш, рекомендую купить вот такой ключ для тормозных трубок, рожковыми можешь сорвать грани и потом намучаешься!!!
Ключ для тормозных трубок.jpg [ 71.52 КБ | Просмотров: 4939 ]
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#29     Re: тормоза 04 фев 2013, 07:12
я видел в продаже только на 8-10,10-13,а на 11 нет
#30     Re: тормоза 04 фев 2013, 08:08
На 11 надо смотреть в магазинах для иномарок. Без этого ключа возможны реальные проблемы с трубками если менять шланги а с ключем все меняется очень легко, несоветовал-бы без ключа откручивать.
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
