<<     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит?     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 30 авг 2010, 16:22
Странный вопрос (М7) , но вдруг biggrin
Устанавливались два типа М10 и М7
М10 по 30 рублей. Мне не повезло.
Нужно 2шт.
Добавлено (30.08.2010, 17:22)
Продолжение
Интересная и загадочная программа поиска в экзисте biggrin
И уже не первый раз такое cool
вот с БМВ попался оригинал 34 11 1 153 197
Длина, мм 16.5
Резьба M7
цена 255руб
аналог АТЕ 95руб. ( 03.3518-4200.2)
копирую номерок АТЕшный в поисковую строку
выдаёт больше вариантов
в т.ч. и дешевее
Фирма Pex(Германия), с ценой 30руб.
Ширина зева гаечного ключа 7
Длина, мм 30.5
Резьба M7x1
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#2     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 03 сен 2010, 12:26
Кто то на старом форуме писал что подходит от волги, но могу ошибаться, сам не пробовал
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 03 сен 2010, 12:27
Quote (Antoha064)
Попадалось там....но он М10
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 09:39
На АТЕ от волги подходят.
#5     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 13:18
Женя, а те что родные VAG 113 615 273 A , в экзисте по 227 руб - просто дорого чтоль?
И вот может кто то вспомнит какая резьба на этих штуцерах на рабочих цилиндрах на барабанных тормозах...там ключик то точно на 7, а вот резьбу не помню... 113 611 475, вот они есть и по 30 руб...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#6     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 18:33
Quote (valerun)
Да, Дорого.
Уже пришли эти Фирма Pex(Германия) 86
Длина, мм 30.5
Резьба M7x1
По 35руб/шт(подорожали wink )
Quote (valerun)
Длина, мм 38
Резьба M6x1
Добавлено (16.10.2010, 19:33)
И ещё!
Нашел всё таки в продаже левые свёрла biggrin biggrin
Валерий, напомни пожалуйста какое взять под высверливание штуцера М7?
#7     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 20:19
Quote (Ewgen57)
Женя, любую резьбу высверливают исходя из следующего:
Раз резьба 7х1, то отверстие под такую резьбу 7-1=6 мм (если резьба например 10х1,5, то отверстие 10-1,5=8,5 мм)
Т.е. если возьмешь сверло Ф 6 мм, то высверлишь полностью тело винта, но, к сожалению так делать нельзя, т.к. точно в центр не попадешь и возможен бой сверла, при ручном сверлении, поэтому Ф5, а можно и Ф 4,5 будет приемлемо. После того как накернишь оцени и выбирай сверло... возможно и меньшими сверлами, если чуть не в центр кернить, главное не зацепить резьбу!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 23:05
Quote (valerun)
Женя, любую резьбу высверливают исходя из следующего: Раз резьба 7х1, то отверстие под такую резьбу 7-1=6 мм (если резьба например 10х1,5, то отверстие 10-1,5=8,5 мм) Т.е. если возьмешь сверло Ф 6 мм, то высверлишь полностью тело винта, но, к сожалению так делать нельзя, т.к. точно в центр не попадешь и возможен бой сверла, при ручном сверлении, поэтому Ф5, а можно и Ф 4,5 будет приемлемо. После того как накернишь оцени и выбирай сверло... возможно и меньшими сверлами, если чуть не в центр кернить, главное не зацепить резьбу!
Благодарствую!
Тут кернить не надо - это же штуцер, он с дырочкой smile
А если притупить сверло %), что бы нагрев при сверление сильнее был?
#9     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 23:12
Quote (Ewgen57)
Не, не, не ничего такого делать не надо!!!
Именно острое левое сверло, врезаясь в металл и выкручивает, а так только сожгешь сверло и все!!!
Когда толщина стенки остается 0,5 мм там и так все вывалится! Даже если само не вывернется можно подковырнуть край остатка и смять его, а потом вынуть.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#10     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 16 окт 2010, 23:17
Quote (valerun)
Не, не, не ничего такого делать не надо!!! Именно острое левое сверло, врезаясь в металл и выкручивает, а так только сожгешь сверло и все!!! Когда толщина стенки остается 0,5 мм там и так все вывалится! Даже если само не вывернется можно подковырнуть край остатка и смять его, а потом вынуть.
Ясно....Страшновато суппорт дорогостоящий испортить, если не получится то глушить отверстие придётся.
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
