<<     Вакуумный привод воздушной заслонки     >>
#1     Вакуумный привод воздушной заслонки 02 фев 2013, 18:26
Извиняюсь, если уже писали об этом, но сейчас убегать надо,искать не могу...
Порвана мембрана в вакуумном приводе воздушной заслонки. Отверстие совсем небольшое. В прошлый раз просто капнул каплю клея на поврежденное место мембраны, как вычитал на ауди форуме. Хватило почти на год. Есть ли какой-то более долговечный способ? Может кусочком велокамеры заклеить? Подскажите
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 02 фев 2013, 18:42
sanya писал(а) :
Извиняюсь, если уже писали об этом, но сейчас убегать надо,искать не могу...Порвана мембрана в вакуумном приводе воздушной заслонки. Отверстие совсем небольшое. В прошлый раз просто капнул каплю клея на поврежденное место мембраны, как вычитал на ауди форуме. Хватило почти на год. Есть ли какой-то более долговечный способ? Может кусочком велокамеры заклеить? Подскажите
а если герметиком или стекольным клеем промазать, предварительно зачистив и обезжирив. они ведь как резина становятся.
#3     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 02 фев 2013, 19:11
Саня. а почему бы мембрану то не заменить??? Возьми Волговскую или от газового редуктора...
#4     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 02 фев 2013, 19:13
Спасибо за советы! Завтра пойду делать, потом отчитаюсь
#5     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 04 фев 2013, 13:31
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Мембрана целая. Просто тяга вакуумного привода соскочила с посадочной оси. Я так понимаю, что она должна фиксироваться каким-то колечком пружинным на своем месте, после того как её на штырек надеваешь. У меня его не оказалось. Поставил на место, пока не соскакивает, на днях надо заехать подобрать что-нибудь в тысяче мелочей для фиксации
P.S. так что клей держит мембрану уже около года, не заню правда, на сколько его хватит
#6     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 04 фев 2013, 20:16
Саш, да вроде не пружинное, а просто с шайбой расклепано, если честно не обращал пристального внимания...
Вот как это у меня выглядит, ну больше повернуть не могу, чтоб увидеть... нет такой фотки !!! :D
Тяга ВЗ.jpg [ 248.11 КБ | Просмотров: 7992 ]
#7     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 04 фев 2013, 21:28
ок, спасибо! У Вас как всегда все фотографии имеются
#8     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 05 фев 2013, 15:43
У меня шток такой слетал я на край штырька одел кембрик термоусадочный и осадил его т.е. нагрел, отрезал аккуратно вровень с штырьком и получилось на краю типа маленького колечка из термоусадки которое не дает слететь.
#9     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 06 фев 2013, 22:22
Это не пружинное и не шайба. Там в отверстие тяги вставлена капроновая втулка.
#10     Re: Вакуумный привод воздушной заслонки 06 фев 2013, 22:26
Скорее всего так и есть, на фотке подробно не рассмотреть, а на память не помню уже!!! Я думаю решение Артема вполне удовлетворит.
 [ Сообщений: 10 ]
