<<     Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте"     >>
#11     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 30 янв 2013, 23:24
papa_hard писал(а) :
J30,а где оно находится?
Реле находится под задней судушкой, слева, т.е. под той что сразу за водительским сидением. Вот что написано об этом в мультимедийном руководстве по В4:
На иллюстрации на дополнительном блоке реле (2) под задним сидением седана Audi 80 стоит только двойное реле (1) антиблокировочной системы. Это реле может быть использовано в оснащенных соответствующим образом автомобилях и как реле защиты от перенапряжения системы включения подушки безопасности. На то же самое место можно поставить и реле электронной блокировки дифференциала (EDS). Расположенная рядом ячейка 21 в седанах обычно остается пустой. В следующей ячейке 20 вставлено реле стеклоочистителя заднего стекла универсала Audi 80. В ячейке 19 (рядом с внешней стороной автомобиля) расположено реле отключения задних противотуманных фар, установленное на моделях, с заводской комплектацией тягово-сцепным устройством (фаркопом).
[size=85][size=150]PS Сама иллюстрация не хочет переноситься сюда!!!!
[/size][/size]
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#12     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 31 янв 2013, 19:08
спасибо,завтра обязательно посмотрю под задним сидением,до этого была Шкода,там как то все в одном месте и доступней,Ауди третью неделю никак не привыкну и морозы мешают
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#13     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 01 фев 2013, 20:56
реле на месте,но на него ничего не приходит,где найти элекроссхемы на Авант,Audi80(b4)91-95.by whiteman39rus.pdf,вот здесь чуть чуть нашел,но не понятны цвета проводов,может есть где более подробные на русском(с языками проблема,а учить,увы шестой десяток)
#14     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 01 фев 2013, 23:33
Толя, а ты не стесняйся и в профиле укажи свой возраст, тогда некоторые вопросы у форумчан и отпадут..., но стараться все равно ты должен...голова то есть... есть куча переводчиков ...сегодня нет особых проблем..., да, переводят плохо, но понять можно!!!!!
#15     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 02 фев 2013, 12:23
Специально для аванта схем нет!! Есть схемы общие на В4 и все! Обічно на схемах указывают модификации, например под каждый тип двигателя своя схема, и т.д. Так что надо просто внимательно поискать. Но у меня нет такой схемы, как то не аморачивался, работает да и пусть работают. Хотя надо бы найти, мало ли чего, в любой момент может гавкнуться.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#16     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 23 фев 2013, 18:10
ну вот добрался все таки и до заднего дворника,в подрулевом окислились контакты,подчистил смазал,на релюху приходит,а в ответ тишина,разобрал релюху выгоревшая дорожка,восстановил все работает
#17     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 23 фев 2013, 22:35
Ну вот и ладненько. Это так приятно, черт побери, когда что то сделаешь своими руками!!! ;)
ANDR_ON:
07 апр 2017, 10:57
#18     Re: Обсуждение отчета "Ремонт заднего дворника на аванте" 07 апр 2017, 11:08
Юрий здравствуйте! Возникла такая же проблема с проворачиванием форсунки. К тому же у меня ещё мотор стал шумно работать. С форсункой всё понятно а вот вопрос: может ли омывайка попасть в мотор через полый вал в котором стоит синенькая трубочка и нарушить мотор или редуктор?
Андрей, ты хоть смотри (в профиле это есть), когда человек последний раз посещал форум!!! Юра здесь последний раз был 27.03.2014 и в составе всей украинской группы покинул форум!!! Модер.
