дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#351     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 11:34
hili201 писал(а) :
Ну вот сейчас купил жигулевскую гофру буду ставить
У меня сейчас вакуумная трубка которая идёт с карба на кастрюлю включена на прямую на заслонку зима-лето. завёл и постоянно тёплый воздух в карб идёт. а на кастрюле пока до тепла заглушил.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#352     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 12:03
Ну у меня вроде бы работае заслонка зима-лето, но спасибо за совер
#353     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 13:15
Миша, чтобы проверить, что там с УН случилось, придется опять снимать карбюратор. Это раз. Когда ты нажимал на шток (опускал его), то брызгало ли из напорного канала УН ? Это два. Если надумаешь снимать и разбирать карб, то пиши когда снимешь. Ну, не может никуда шарик деться. Он внутри запрессован. Если только отверстие не рассверлено. Не знаю, какой у тебя номер карба, а следовательно и его исполнение, но шарик или в крышке, или в самом канале в карбе (до крышки). Если тебе фото никак не выложить, то позаимствуем у Димы Прокопенко. Будешь по ним делать, так сказать в прямом эфире. Иначе, чувствую, толку не будет. Хотя, я видел, что ты всё таки смог выложить картинку. А вот тут не понял -
Вот интересно, что ты подразумеваешь под словом "вроде бы" ? Это, считай, ты ничего не сказал. Так что, снимешь - пиши. Хотя решать тебе.
#354     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 13:45
Игорь, проходили же подобное с кем то - потом оказалось, что шарики просто закоксованы и не ложаться на место!!! Отмачивать придется и продувать серьезно!!!
#355     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 13:58
Пусть шприц готовит, ацетон, очиститель карба, кусок провода медного многожильного, что бы распустить.
Так чего же не подскажешь парню ?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#356     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 14:49
Из напорного канала (если я правильно понял это распылитель)бензин будет брызгать только при очень резком нажати , а если нажимать так как для проверки сколько льет УН то есть не менее 3 секунд на полное открытие он не потечет совсем хотя 30 раз нажимай .я тут фото добавил откроется оно или нет писал формат не тот, но вот там видно что есть два клапана один в крышке один в напорном канале,так вот для меня принцип работы УН выглядит так : когда лапка давит на шток ун шарик в нижней части перекрывает канал из паплавковковой камеры чтоб бензин не пошёл обратно,когда шток поднимается вверх, шарик открывает канал чтоб бензин набрался в "камеру" мембраны,а клапан в напорном канале в свою очередь перекрывает канал чтоб он оттуда воздух не сосал и полноценно набрал бензин для следующего нажатия.только на картинке всё чуть-чуть иначе! Или я снова не понимаю работу УН???
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#357     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 14:52
Блин ну вот и картинка не добавилась((((( попробую дома через комп
#358     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 15:37
Принцип работы УН понимаешь правильно.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#359     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 17:13
Тогда остается один вопрос, если шарик все таки загадочным образом выскочил, можно самому поставить подходящий или нет? Пробовал от девятошного распылитель он большой
#360     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 18:00
Например, куда ?
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 53  След.
