дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#331     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 03:48
Alex_Driv3r писал(а) :
Вы только в порыве гнева не выбрасывайте этот каприз, пришлите лучше его мне кому из форумчан, когда поставите волшебный солекс
слався,слався в веках о солекс !!! :D короче мы тут мазохисты все, нам больше делать нечего и мы с кейхиным трахаемся. :audi:
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#332     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 08:21
Вчера думал что проблема решена я не знал про топливный жиклер хх который был под пробкой вот он был и забит. заменил мембрану УН продул все еще раз собираю и улыбаюсь. завожу и тот же результат Я перепутал!!! я уже думаю может подушка которую я купил плохая потому что когда карб снимаю она мокрая по кругу. уже и на датчик холла думаю. а в крышке УН у меня нет шарика. оба отверстия продуваются и туда и обратно и при нажатии на шток так же бензин в паплавковую камеру брызгает а в распылитель чуть чуть идет
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#333     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 11:44
Подскажет кто нибудь что с УН делать? Можно это как-то исправить?
#334     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 12:05
Шарик в крышке УН по-моему.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#335     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 12:28
Да в том то и дело что его там нет
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#336     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 12:37
куда он делся даже не представляю вот только как теперь это исправить
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#337     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 13:36
Вот я тут украл фото вот на нем видно шток экокомайзера, подскажите для чего он нужен да и вообще принцип его работы у меня он болтается как фиг знает что
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#338     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 13:38
P1030188.JPG [ 54.18 КБ | Просмотров: 3572 ]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#339     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 14:57
На режиме полной нагрузки двигателя разрежение во впускном трубопроводе открывает клапан экономайзера мощностных режимов.
Топливо, выходящее из отверстия клапана экономайзера, добавляется к топливу,
которое проходит через главный топливный жиклер. обогащая ' рабочую смесь. Короче, если он не работает то топливо или льётся постоянно или не поступает в нужном объёме когда ты давишь на газ.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#340     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 15:20
Спасибо. где бы найти такую литературу чтоб побольше узнать об этом карбе?И тут возникает еще один вопрос , без нагрузки этот шток должен быть втянут или я не публично понимаю?
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 53  След.
