<<     А как поменять реле дворников?     >>
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#11     А как поменять реле дворников? 31 авг 2010, 18:35
только одна проблемма двигатель тот достать не так просто на улицу... Мне пришлось снимать монтажный блок
#12     А как поменять реле дворников? 31 авг 2010, 19:50
не нужно снимать монтажный блок, трапеция снимается всборе с двигателем, если память не изменяет 3 болтика нужно вывернуть чтобы открутить трапецию...
#13     А как поменять реле дворников? 01 сен 2010, 16:25
+1.была такаяже проблема.разобрал мотор почистил заменил смазку.все как часы заработало.заменил реле на программируемое и вообще красота.ток дождей нет sad
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#14     А как поменять реле дворников? 01 сен 2010, 17:17
А для чего программируемое реле?
---Отредактировано
Ps. Нашел.
Меняем релюшку стеклоочистителя на программируемую.
Что это дает? Программируемый интервал в работе щеток в промежутке от 2 до 45 (!) секунд. Программируется простым переключателем дворников.
Реле 3B0 955 531 или VAG 1HM 995 531A (могут предложить В, тоже подойдет, но С - это не то).
Заменяем реле ¦9 в блоке предохранителей. Там сверху написано 271, а сбоку 443 955 531 (по некоторым версиям 191 955 531). Ставим новое.
Как работать:
1. Включить щетки, чтобы махнули один раз (первое положение переключателя), и выключить.
2. Когда надо снова очистить стекло, включить и оставить первое положение выключателя. Реле запомнит этот интервал, и дальше будет с ним работать.
3. Для изменения интервала придется щетки опять выключить, потом опять включить, соответственно новый интервал запомнится.
4. По умолчанию выставлен интервал 6 секунд.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#15     А как поменять реле дворников? 01 сен 2010, 19:30
Quote (advin)
Вроде на старом форуме про это уже писАли,только реле ставили от ТАЗа.
Добавлено (01.09.2010, 20:30)
smile кстати в соседней теме тоже про это реле пишут.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#16     А как поменять реле дворников? 01 сен 2010, 20:09
от тазика "Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 723.3777-01"
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#17     А как поменять реле дворников? 02 сен 2010, 13:33
Всем привет, у меня такая же проблема с дворниками. Первый режим работает без остановки и ни от чего не зависит (поворотник и т.д.), купил реле, поменял, ничего не изменилось, только теперь если включаешь первый режим, дворники начинают махать, но как только включаешь правый поворотник либо моргнешь дальним светом - дворники останавливаются. Снимал сейчас двигатель, прочистил все контакты, добавил смазки, но результата нет... Стрекоза? сомневаюсь, ибо глючило бы с поворотниками с любым реле.. Что может быть? Неужели мотор? ( cry
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#18     А как поменять реле дворников? 02 сен 2010, 13:54
Да у меня так же по сути. Включаешь поворотник, дворники или останавливаются, или работают как надо. Когда как.
Болезнь это у них. Я вот сегодня-завтра тоже мотор буду разбирать... Кстати, wolfcruel, тяжело он снимается? Я пластиковую защиту от воды снимал, что-то по первому виду не так все просто.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#19     А как поменять реле дворников? 02 сен 2010, 14:16
Двигатель снимается с приводом дворников. Ничего там сложного нет. Ну а дальше снимается двигатель.
А контактные дорожки в редукторе не перетерты? Себе делал профилактику года два назад с тех пор работают как часы.
advin:
Иван Петров
Пенза
16 авг 2010, 11:10
#20     А как поменять реле дворников? 02 сен 2010, 14:26
Ну были бы перетерты, не работали дворники наверно вообще. А тут тупят на первой скорости.
