<<     сбился с ног-что делаю неправильно!?     >>
stimul85:
Илья
28 янв 2013, 08:05
#1     сбился с ног-что делаю неправильно!? 28 янв 2013, 08:16
с чего начать ремонт!?у меня машинка 88гв,купил недавно привожу в порядок!есть проблема-ОЧЕНЬ ТЕПЛОЛЮБИВАЯ)))у нее родной карбик,обьем2л движка RU093860 минус1 на улице и я не могу ее завести!как устранить причину с чего начать!?свечи,катушка,броники,масла,фильтра-все новое,ставил по каталогу!
Илья, убери все эти стоны из профиля и напиши там только из всего этого 1988 г.в., двигатель RU, а заодно укажи откуда ты и возраст! Модер.
#2     Re: сбился с ног-что делаю неправильно!? 28 янв 2013, 11:20
Коммутатор еще остается и сам карбюратор. Объем двигателя 1.8 а не 2.0. Для начала я бы посмотрел есть ли искра.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: сбился с ног-что делаю неправильно!? 28 янв 2013, 11:54
А где написанно что у тебя 2.0? И сколько тогда у тебя лошадок? У тебя стоит RU 1.8 и 75 лошадей, в оригинале должен стоять кейхен2 в нем перекрываются главные топливные жиклеры когда зажигание выключенно, но если в более теплую погоду машина заводится надо смотреть искру и смеси образование. Коммутатор для исключения его выхода из строя можно примостить от девятки без переделок единственный минус это возможно не будет работать тахометр.
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#4     Re: сбился с ног-что делаю неправильно!? 02 фев 2013, 18:29
Когда заводим, подсос выдергиваем надеюсь?
#5     Re: сбился с ног-что делаю неправильно!? 03 фев 2013, 07:54
де то хлопец пропал....
 [ Сообщений: 5 ]
