вид сверху тока глянул, уж очень они на пирбурги похожи
Ну, не знаю. Если сверху смотреть на Пирбург, то его перепутать с К проблематично. Форма воздушной заслонки сразу в глаза бросится. Да и всё остальное.
Я имею ввиду не 2ее,а что то из этих 1B, 1B1, 1B3, 1B5, 2B5, 2B6, 2B7, 2E, 2E2, 2E3, 24/28, 28/30, 28/32, 34/34, 2BE, 32-1 B1, 36-1 B1, 36-1 B3, Pierburg-Solex 31 PIC-7, Pierburg-Solex 35 PDSI
есть какой-то пирбург сверху очень похожий на к2, ясно что не 1b, просто ctrl+c все пирбурги и ctrl+v. Ясное дело, когда часто крутишь и к2 и пирбург, то перепутать сложно
я наверное уже всех достал . ну подскажите поромыл весь карб не смог только снять жиклер первой камеры все продувал все равно на холостых колбасит бывает вообще пропадают сегодня упали до 200 вытянул подрос ноль эмоций вакуумные шланги как на первом фото еще заметил если дать газу сбросить и потом снова дать чихает в воздух и еще мокрый шток ускарительного насоса
