Не щетки новые , чемпиён стоят. Ну не зимние наверное. И кстати от тепла и холода не зависит это скакание, как только стекло чистое и мало воды начинается.
А вот это вполне возможно, люфт небольшой есть в осях поворота дворников.Там вроде латунные втулки стоят. В тягах нету ,в самом редукторе едва ощутимый.
