<<     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#1     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 01 сен 2010, 11:43
Ребят подскажите....... у меня родной датчик коричневого цвета, на нём написано 0.15-0.45 бар, в продаже нашёл только 0.15-0.35бар, вот и хотел узнать, можно ли второй ставить, или нет??? не наврежу??? а родной нет времени ждать на заказ....
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 01 сен 2010, 14:41
А чем тут навредишь? Он показывает что давление в системе появилось и никахих других функций не выполняет.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 01 сен 2010, 15:03
я говорю о разнице давления, родной 0.15-0.45 бар, с 0.15-0.35бар,
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 01 сен 2010, 20:08
Quote (японец)
Ну допустим на ХХ ходу у тебя давление около 2-х бар и оно по какой то причине резко падает до 0.44бар,если бы у тебя стоял родной датчик то он бы оповестил тебя об этом,а тот что ты хочешь купить нет.Если это для тебя критично то жди когда привезут родной.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 01 сен 2010, 20:55
По мануалу датчик низкого давления должен срабатывать (размыкаться) при давлении менее 0.3bar. Так что датчик 0.15-0.35 очень даже подойдет. Ставь и не парься.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#6     ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 02 сен 2010, 08:08
Quote (zvv)
именно так я предпологал, в мануале так и пишется 0.3бар, ток почему у меня родной стоял 0.45??? родной просто побежал, я поставил китайский, а он после двух дневного простоя машины при заводке очень долго тушит лампочку давления масла, а если каждый день катаюсь то всё нормально... масло , фильтр нормальные...
Добавлено (02.09.2010, 09:08)
 [ Сообщений: 6 ]
