<<     Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#1     Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 01:03
Сразу хочу выразить благодарность mrdshaggy именно его статья помогла сделать вот такую штуку )
Сразу хочу выразить благодарность брату.
да, и заранее сообщаю, что в физике и электрике я практически не разбираюсь.
Собственно вот.
1 пункт. Имеем штатный мафн Ауди Бета (блаупункт), взят на разборке за 500 рублей. Состояние практически магазинное.
для тех кто собирается написать, что то типа "нафиг этот хлам, выбросьте его в помойку, раритет и т.д."… сразу сообщаю — до него стоял 53-й Альп.
01.jpg [ 93.02 КБ | Просмотров: 8913 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#2     25 янв 2013, 01:04
2 пункт. Нахожу на Драйв 2 статью автора "mrdshaggy" о перепайке Ауди бета Автореверс в А6. Радуюсь! Разбираю свой. Оказывается немного другим. При детальном рассмотрении оказывается совсем другим! ))))) Ну да пофиг! Из статьи выясняю, что надо в мафоне найти предусилитель магнитофона и отрезать от него головку, затем впаять АУКс (джек) вместо нее. Самому стало лениво. Поехал в мастерскую, изложил суть вопроса. На меня посмотрели как на идиота. Поехал в другую — тот же результат. Поехал в радиошколу, при ней мастерская, эффект тот же — посмотрели как на идиота и понесли пургу. Ну что же, все понятно с уровнем квалификации "мастеров" ))))) Кароче делать они нихера не умеют. Уехал домой.
3 пункт. Разбираю мафн. Снимаю переднюю и заднюю крышки. Ищу предусилитель мафна. Зеро (((( Тогда снимаю лентопротяжный механизм. Ага! Под ним есть несколько микросхем! Гуглю их номерки. По датащит выясняю что искомая деталь — "TFK 1 U 2705 B 45A405"
Вот ея схемка
u2705b_272996.gif [ 22.68 КБ | Просмотров: 8912 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#3     25 янв 2013, 01:05
а вот он в натуре
04.jpg [ 117.95 КБ | Просмотров: 8912 ]
03.jpg [ 123.49 КБ | Просмотров: 8912 ]
02.jpg [ 98.81 КБ | Просмотров: 8912 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#4     25 янв 2013, 01:07
4 пункт. По датащит и методом анализа и тыка, выясняем, что подключатсо надо на ножки 2 и 16 (аудиоканалы) и ножку 8 — земля.
С обратной стороны мафона это и делаем.
07.jpg [ 100.34 КБ | Просмотров: 8912 ]
06.jpg [ 119.5 КБ | Просмотров: 8912 ]
05.jpg [ 139.27 КБ | Просмотров: 8912 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#5     25 янв 2013, 01:08
5 пункт. Шлейф головки магнитофона я отрезал. Минусовой провод от моторчика магнитофона — отпаяли.
6 пункт. Ставим лентопротяжный механизм на место.
7 пункт. Выпускаем хвосты на волю и собираем мафн.
08.jpg [ 96.33 КБ | Просмотров: 8912 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#6     Re: Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 01:08
8 пункт. На эти хвосты приделываем ДЖЕК, и его внедряем в МР3 плеер, или в навигатор, или в телефон, или в айфон, или в айпад, или в айфон. Кто хочет может еще куда внедрить, дело Ваше )))))
9 пункт. Ставим в машину. Включаем мафн. Играет радио. Вставляем кассету — мафн переключается на режим АУКСа и играет МР3 плеер. Кассета может быть без пленки.
PS У себя еще не поставил до конца, только подключил потестить. Сейчас еще линейные выходы мучу и усел.
PPS ПРИВЕТ САРАТОВСКИМ МАСТЕРАМ ПО РЕМОНТУ АВТОМАГНИТОЛ ! )))))
Цена вопроса: 0 рублей
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 05:25
Вадим провода поменяй на один экранированный с двумя жилами ,экран будет масса,с такими как у тебя проводами может быть фон .
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#8     Re: Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 11:37
я послушаю-посмотрю, до этого тоже так делал, фона вроде не было. Но спасибо за совет )
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#9     Re: Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 12:35
Можно вот эту штуку внедрить http://shop.audiofill.ru/mp3-dekoder-pleer-mp3-s-fm-radio-usb-mini-usb-sd-pult-du-svetodiodnyj-displej-5v.html . А кассету зачем без неё никак.
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#10     Re: Установка штатного мафна Ауди Бета с АУКсом 25 янв 2013, 15:09
кассета чтобы с радио переключиться на АУКС. На самом мафоне кнопки СОРС или ТАЙП\РАДИО нет.
