<<     Дворники.     >>
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#31     Re: Дворники. 28 авг 2012, 12:43
Реле заменить на ВАЗовское,как выше?Доноров на подмену найти трудновато.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#32     Re: Дворники. 28 авг 2012, 20:32
Бродин писал(а) :
У меня пропал прерывистый режим.Работает постоянно теперь.Что может быть?Реле или контакты в переключателе?
Есть еще один вариант - моторчик стеклоочистителя, точнее не сам моторчик, а контактная часть под пластмассовой крышечкой.
#33     Re: Дворники. 30 авг 2012, 12:39
Если пропал самый быстрый режим то возможно и в моторедукторе можно поискать контакт а так там делать нечего.
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#34     Re: Дворники. 24 янв 2013, 20:22
А у меня такой вопрос. Что делать, если на трапеции, которая идет от правого дворника износилось шарнирное соединение? Так как она соскакивет при включении и клинит весь механизм.
#35     Re: Дворники. 24 янв 2013, 21:28
Денис, а ты ждешь заклинание или что????
Снимать и либо делать, либо менять!!!
#36     Re: Дворники. 24 янв 2013, 21:44
Вопрос есть по дворникам. При движении щеток вниз по чистому сухому стеклу они (щетки) начинают прыгать. Почему это происходит?
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#37     Re: Дворники. 24 янв 2013, 21:45
а тропеция отдельно продается? Потому что именно на ней защелка стерлась
#38     Re: Дворники. 24 янв 2013, 22:26
Сереж, а ты не путаешь - обычно это бывает при движении вверх..., но правда бывает и вниз... все зависит от того в каком положении прогнулась и прилежалась резинка у щетки!!! Обычно щетка прошла вниз и остановилась, изгиб резинки остался вверх и она так стоит дооолго долго.. если резинка хреновая (а их сейчас таких большинство!!!), то она прилежалась и изогнулась, поэтому следующее включение она идет не перпендикулярно стеклу (как положено) , а под углом навстречу...сопротивляясь, поэтому и прыгает ( ну а у тебя видимо останавливаясь щетки делают небольшое обратное движение и останавливаются с изгибом вниз...). Ты вряд ли помнишь, но на жигули продавались такие подпорки -колесики на поводок щеток и на стоянку они сдвигались и щетки были приподняты от стекла - это решало подобные проблемы и продлевало жизнь щеток!!!
Вот нашел хорошо забытое старое!!!
колесики на дворники.jpg [ 54.21 КБ | Просмотров: 3400 ]
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#39     Re: Дворники. 24 янв 2013, 22:51
Щетки старые, не эластичные, на морозе дубеют, поэтому они у тебя на возврат прыгают. У меня стоят чемпион зимние (зачехленные), весной ставлю обычные каркасные, но тоже чемпион.
#40     Re: Дворники. 24 янв 2013, 23:11
Щетки старые,
Не щетки новые , чемпиён стоят. Ну не зимние наверное. И кстати от тепла и холода не зависит это скакание, как только стекло чистое и мало воды начинается.
