это как? поподробнее. стабилизатор стоит и через него запитаны диоды? или в каждой лампе свой стаб.?
В каждом светодиоде стабилизатор.
Какова цена 1 такой лампочки?
У нас в магазине около доллара за светодиод, с китая думаю будет намного дешевле. Я вместо лампы накаливания вставлял в патрон эти светодиоды и припаивал 2 проводочка от диода до контактов патрона - все очень просто.
Вложения: Комментарий к файлу: Вот такой светодиод, только без черного кембрика. Под кембриком виден стабилизатор svet1.gif [ 29.59 КБ | Просмотров: 3024 ]
В лентах тоже нет никаких стабилизаторов. Режется она кратно 3-ём, потому что на три светодиода приходится один резистор, на них рассчитанный.
Может быть и по одному, а может и по 3 резистора, в зависимости от их сопротивления. На моей ленте на 3 светодиода приходятся 2 резистора с маркировкой 101. Факт в том, что светодиоды прекрасно работают без отдельного стабилизатора.
А обычная лента с дешевыми светодиодами без РЕЗИСТОРОВ почему тоже режется кратно 3ем?????
