<<     Спидометр     >>
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#1     Спидометр 17 янв 2011, 19:16
Ребят подскажите не работает спидометр! с чего начинать поиск не исправности? знаю есть датчик в коробке,(его как нибудь можно проверить?)можно пропоять сам щиток,еще в самой коробке какой то типа подшипник что ли есть, может еще что то?
#2     Re: Спидометр 17 янв 2011, 20:02
Начинать процентов на 90 надо с приборки.
Первое - непропай...олово сыпаться начинает.
Второе, справа у верхнего самореза ломается дорожка на плате - дорожка питания от стабилизатора.
#3     Re: Спидометр 17 янв 2011, 23:10
Для начала надо фишку с датчика снять и обратно защелкнуть, контакты там могли окислиться. Датчик рядом с заливной пробкой кпп.
kostyan:
Константин
Курган
03 янв 2013, 19:27
#4     Re: Спидометр 20 янв 2013, 10:57
Такая же проблема ! стрелка спидометра то показывала то нет.. снял разьем с датчика скорости, там одна клемма действительно была окислена.. зачистил, промыл wd-40, всё протёр...воткнул и сейчас стрелка вообще не показывает. Приборку снимал недавно всё пропаял (не показывали показометры темп.. и бенза) после пропайки всё работало, кроме конечно стрелки спидометра, но до wd-шки она хотябы как то шевелилась. Может быть такое что от wd-шки замкнуло или может в другом проблема ?
#5     Re: Спидометр 20 янв 2013, 12:24
Костя, ну здесь то понятно - проблема в датчике. Сними его и проверь - там обычный геркон, а в КПП, в кольце есть 4 магнита и они проходя мимо геркона - замыкают его контакты...ВСЁ больше там ничего нет, так что смотри разъем и целостность датчика. Вот он вместе с кольцом, разобран и соединения геркона
Датчик и кольцо КПП спидометра.jpg [ 246.93 КБ | Просмотров: 8618 ]
Датчик разобран.JPG [ 256.21 КБ | Просмотров: 8618 ]
Геркон датчика.JPG [ 237.74 КБ | Просмотров: 8618 ]
#6     Re: Спидометр 20 янв 2013, 12:29
вряд ли вд-ха замкнет. Скорее контакт плохой в цепи датчика ,если клеммы окислились то-же самое может быть с проводом зажатым в эту клемму. При хорошем контакте смазка не влияет на сопротивление а вот при плохом может сильно его увеличить .А датчик -это геркон замыкается 4 раза за оборот колеса
kostyan:
Константин
Курган
03 янв 2013, 19:27
#7     Re: Спидометр 21 янв 2013, 05:57
Ребята..ни чего не пойму ! Вчера значит снял этот датчик... посмотрел, повертел в руках (кстати на датчике узрел потертость.. что то об него скребет) мысленно приготовился приобретать новый... воткнул обратно.. и о чудо ! стрелка ожила ! Проехал где то километров десять.. и ни одного намека на неисправность. Единственное заметил что когда движешься тихонько на первой , стрелка немного подергивается.
Валера, спасибо за фото (полезно,информативно)
#8     Re: Спидометр 21 янв 2013, 11:28
Возможно датчик сместился чуть в сторону и геркон не срабатывал, хотя тереться там не об чего, кроме диска с магнитами.
#9     Re: Спидометр 21 янв 2013, 11:30
Геркон в радиомагазине стоит 25руб максимум,перепаял и всё.
kostyan:
Константин
Курган
03 янв 2013, 19:27
#10     Re: Спидометр 21 янв 2013, 13:38
Сегодня ездил к тёще за сто вёрст... стрелка ни разу не упала, адекватно выполняла команды датчика... Про геркон взял на заметку.
Спасибо всем за участие !
