<<     Замена КПП с B4 на B3     >>
Андрюха80B3:
Беларусь
06 апр 2012, 19:10
#1     Замена КПП с B4 на B3 10 апр 2012, 13:00
Добрый день ! Такой вопрос может вы сталкивались, у меня загудела коробка AKM 1.8 PM двигатель, идентичную не могу найти пока, но мене предлагают CDY это от 2.0 B4 ABT двиг. передаточные числа одинаковы кроме 5-й. Подойдет ли мне эта коробка на мой 1.8 что придется менять сцепление и прочее, флянцы на ШРУС. Заранее спасибо ..
Фёдор:
Фёдор
20 апр 2012, 16:43
#2     Re: Замена КПП с B4 на B3 14 май 2012, 07:47
Андрюха у меня в прошлом месяце та же проблема возникла только на механике Поменял коробку поставил от фольца 1,6 в итоге машина стала резвей но на пятой около 120 км уже 4000 об. и машина работает громко. Друг посоветовал ещё поменять редуктор. Теперь думаю. А так пришлось менять шрузы а сцепление на автомате разве есть?
Apelsin:
Евгений Комаров
Йошкар-Ола
08 ноя 2010, 22:45
#3     Re: Замена КПП с B4 на B3 22 май 2012, 00:15
Должна подойти, разницы по сравнению с AKM практически не заметишь. судя по http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/ передаточные числа на на 1-4 передачах одинаковые. Сцепление останется твоим же, диаметр 210мм, а фланцы приводов надо будет переткнуть с твоей коробки (90 мм) на CDY (там скорее всего 100мм). И все, встанет как родная.
Сегодня сам провернул такую операцию - свою коробку AKM поменял на CGT от B4.
На моей начал окончательно накрываться дифференциал, да и 4-я скорость подгуживала.
К тому же кончилось сцепление, раз уж все равно сдергивать коробку, решил заодно и коробку махнуть.
Коробки у нас стоят 10-12 т.р., но удачно подвернулась CGT, стояла на B4 с двигателем 2.0 3А.
Взял ее за 2 т.р., можно сказать халява )) Загнал на станцию и за день мне все поменяли.
Пришлось переставить фланцы приводов с АКМ, ну и все навесное переставили - датчик скорости (его просто не было), датчик заднего хода, РЦС, сапун и кулису КПП - коробка была со сгоревшей машины, так что все это хозяйство конкретно поплавилось. Сцепление новое (комплект Luk) подошло. Внешне единственные отличия коробки от B4 - есть вторая опора справа по ходу движения (на B3, да и думаю в принципе без надобности) и алюминиевые защитные щитки приводов.
В результате, после замены сцепления и коробки - ЭТО БЫЛ ШОК! я реально машину не узнал, скинула десяток лет точно.
Когда первый раз выжал несколько раз сцепление - не понял, показалось что проваливается, у мужиков спрашиваю - "сцепление точно прокачивали"?
Те смеются - "привыкай к хорошему, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ". Педаль легонькая, сцепление включается мягонько, задняя скорость включается бесшумно и сразу, а не как раньше - может включиться, а может и нет, но почти всегда со скрежетом.
К коробке еще надо привыкать - короткая. Если раньше на 5-й передаче на 100 км/ч было 2400 оборотов, 3000 оборотов - на 125 км/ч. то сейчас на 100 км/ч - 3000 оборотов, на 125-130 км/ч - уже 4000 оборотов. на 160 км/ч - 5000 оборотов )
Зато теперь на 4-й разгоняется влегкую с 60 км/ч и оказывается 5-й передачу можно (и нужно) и в городе пользовать ))
На трассе думаю будет хватать 4-й для обгонов. На АКМ часто приходилось спрыгивать для этого на 3-ю.
АКМ конечно хорошая коробка, но ей нужен моментный движок, ей бы в пару дизель - был бы суперэкономичный вариант.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#4     Re: Замена КПП с B4 на B3 01 июн 2012, 10:10
тоже менял АКМ на своей б3, на коробку от Б4
Андрюха80B3:
Беларусь
06 апр 2012, 19:10
#5     Re: Замена КПП с B4 на B3 07 июн 2012, 23:01
Спасибо большое за помощь. я нашел как раз AKM коробку пришлось подождать теперь буду знать конкретно, что от B4 подойдет. От B4 коробка была в любое время бери, но не хотелось делать дурную работу вдруг не подойдет... Большое спасибо
Колян-Ёпт:
Колян
Смоленск
20 окт 2012, 16:55
#6     Re: Замена КПП с B4 на B3 19 янв 2013, 21:35
Мужики а наоборот подойдет? акм на б4?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Замена КПП с B4 на B3 20 янв 2013, 23:13
конечно все подходит. У меня cgt на б3, свою родную акм поставил другу на б4
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Re: Замена КПП с B4 на B3 21 янв 2013, 12:49
Alex_Driv3r писал(а) :
У меня cgt на б3
а в чем смысл такой замены7 Ведь в cgt передаточные числа 5-ой передачи больше чем у 4-ой передачи на АКМ, то есть там на 5-ой обороты больше чем на 4-ой у АКМ. Это разве что по городу гонять?
#9     Re: Замена КПП с B4 на B3 21 янв 2013, 14:22
Прицеп еще возить хорошо.
Колян-Ёпт:
Колян
Смоленск
20 окт 2012, 16:55
#10     Re: Замена КПП с B4 на B3 21 янв 2013, 19:49
а там просто фланцы под шрусы перебить и всё?
