<<     Какойта скрип при повороте руля...     >>
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#1     Какойта скрип при повороте руля... 30 май 2012, 17:14
Добрый день. Мужики подскажите, при повороте руля до упора в лево появляется какойта скрип, а в право тишина чё может быть? РМ 1.9. 89года без ГУРа.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     Re: Какойта скрип при повороте руля... 31 май 2012, 07:15
У меня сайлентблоки рулевых тяг скрипели, только вправо. Побрызгал силиконовой смазкой - прошло...
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: Какойта скрип при повороте руля... 31 май 2012, 07:26
у меня рулевой наконечник правый, при повороте налево
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#4     Re: Какойта скрип при повороте руля... 31 май 2012, 16:04
Спасибо буду смотреть.
#5     Re: Какойта скрип при повороте руля... 31 май 2012, 17:38
Еще посмотри Опорники!
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#6     Re: Какойта скрип при повороте руля... 31 май 2012, 20:55
Возможно, скрипит пружина. Если это она, то чтобы избавиться от скрипа, намотай на начало и конец витков изоленту.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#7     Re: Какойта скрип при повороте руля... 09 янв 2013, 22:08
возможен скрип амортизатора рейки
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Какойта скрип при повороте руля... 09 янв 2013, 23:25
опорники, отбойники, резинки стабилизатора - все это может скрипеть, особенно колхоз типа самопальных резинок подложенных под чашки.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#9     Re: Какойта скрип при повороте руля... 17 янв 2013, 22:16
возможно плохо натянут клиновой ремень, если скрипит на крутых разворотах
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Какойта скрип при повороте руля... 20 янв 2013, 23:12
в 1 посте написано, что ГУРа нет
