<<     Защита моторного отсека.     >>
#41     Re: Защита моторного отсека. 17 янв 2013, 17:41
дядя ИГОРЬ писал(а) :
гансы так не делают.
Игорь, да ты чё?????
Все защиты делаются у нас!!! Гансы тебе поставиили то что они считали необходимым - ВСЁ!!! Я году в 90-96 делал защиты на Пежо, сам разрабатывал и сам лепил - существовали правда и вроде бы "фирменные", но скорее всего тоже самопал, но из ближней Европы..., но мои шли нормально (толщина 2,5 :D ... ) и стоили в три раза дешевле... и все были доволны!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#42     Re: Защита моторного отсека. 17 янв 2013, 18:00
так я так понял, что с завода нет защиты?
#43     Re: Защита моторного отсека. 17 янв 2013, 20:01
Почему нет. У меня стояла и стоит. Только она пластиковая и защищает от грязи и воды.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#44     Re: Защита моторного отсека. 17 янв 2013, 20:04
понятно - дас ис автобан, асфальт. нихт в лес, по гравийке и т.д. 8)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#45     Re: Защита моторного отсека. 17 янв 2013, 20:53
У меня тоже стоит защита (пыльник),только не пластиковая как продают в магазинах ,а из чегото другого сделана ,больше похожа как стекловолокно,и для нее крепления спецально сделаны что то типа винтов и пластиковыми гайками прекручена ,чтобв не ржавели наверно,такую пригоняли из германии,вместе с этим пыльником
#46     Re: Защита моторного отсека. 18 янв 2013, 16:32
+1 И у меня по описаниям подходит. камни она кстати вполне держит!
#47     Re: Защита моторного отсека. 18 янв 2013, 22:27
Наверное не все меня поняли тогда..., комбинированная это - под двигатель я сделал сталь 2,5 мм, а к ней приклепал отрезанные куски вот именно этой штатной пластиковой защиты, чтобы в крылья грязь не летела и тогда получилось все закрыто.....
Но, к сожалению... грязь все равно летит и двигатель грязный!!!
#48     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 09:46
это наверное надо тогда все герметично подгонять, щелочки между соединениями защиты и крыла резиночками клеить - короче заниматься фигней.
#49     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 11:51
Опять не поняли - у крыльев получаются штатные куски защиты со штатными креплениями!!!
Ну вот с такого ракурса покажу!
вид спереди.jpg [ 245.88 КБ | Просмотров: 3047 ]
вид сбоку.jpg [ 245.4 КБ | Просмотров: 3047 ]
#50     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 11:55
да не,я лично все правильно понял! Я про грязь на движке. По нашим дорогам- я имел ввиду - надо защиту "для плохих" дорог. Тогда может и грязи не будет.
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
