Грел и без термостата,карлсон срабатывал раз десять. Температура по показометру стояла как вкопанная 90*.Сейчас езжу на старом термостате (82*),радиатор закрыл кортонкой.В городском режиме температура 90*,карлсон срабатывает каздые 3-4 минуты,в зависимости от скорости и иниенсивности движения.На трассе температура поменьше 80*-85*.Сегодня убрал кортонку, в той части радиатора где датчик на карлсон стоит,вентилятор стал срабатывать пореже.
Петя, да, по книге ты прав ( даю копию...), но при этом учти, что книга охватывает ВСЁ , а то что продается имеет свою маркировку... посмотри и у тебя на датчике найдешь маркировку!!! Там может быть что угодно!!! Но по твоему вопросу скажу одно...
Это совсем не правильно!!! Ты вот так легко кидаешься пятью градусами..., а на них вся работа датчиков и есть!!!!! У меня 92-93 работа (это с термосом и со всеми делами, т.е. ПО ШТАТНОМУ!!!), 97-98 карлсон и при этом сейчас я не уверен на пару градусов в показаниях, т.к. многое поменялось в системе, но криминала нет, я и не парюсь!!! А тебе придется измерить твои температуры, чтобы определиться!!!
Вложения: Данные из книги по Карлсону.jpg [ 212.04 КБ | Просмотров: 3853 ]
