<<     Защита моторного отсека.     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 16:26
Парни, а подходит защита с В4 на В3??? ПРОСТО знакомый купил В4 и можно по его размерам сделать.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#22     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 19:09
Подходит.
Я свою защиту не мог установить. Предыдущий владелец моего авто, отдал защиту не установленную, и сказал, что она с В4.
Я её крутил , вертел. Ничего не получается. Начал в это верить. Походил по рынку. Продавцы пожимают плечами. Кто говорит, что они разные, а кто - одинаковые. А после скачал ПДФ формате каталог Шериф. Оказалось у меня нет квадратного сечения трубы для монтажа. Сейчас купил квадрат. Снег спадёт, буду лепить.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 19:12
кинь ссылку
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#24     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 19:29
Вроде он.
Я по этой ссылки не качал
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1361664
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#25     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 20:58
а вот что я нарыл. перерисована с оригинала и масштаб дан. Это защита,которая идёт с завода, поэтому коробку передач не закрывает.
Она профильная, поэтому рисовал из 3-х частей.
Соединения там, где пунктирная линия (и там же загинается на 90 градусов вверх).
Детали на рис. 12 и 13 тоже сгинаются по пунктирной линии, угол определяется по рис. 11.
Они расположены под 90 градусов вверх относительно рис. 1. ( места соединений показал буквами).
Все отверстия лучше делать по месту( тем более, что на моём рисунке они кривые, незнаю как это получилось).
Думаю из целого листа этот девайс изготовить сложно.Крайние отверстия на главном фото крепятся не к подрамнику,
а к дополнительному железному кронштейну.
Нарисовал клетки по 50 мм. По ним легче делать.
11.jpg [ 86.41 КБ | Просмотров: 2915 ]
12.jpg [ 93.65 КБ | Просмотров: 2915 ]
13.jpg [ 100.7 КБ | Просмотров: 2915 ]
#26     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 21:12
дядя ИГОРЬ писал(а) :
а вот что я нарыл.
Ребята, я не настаиваю, но я уже предлагал ( у меня своя так сделана) сделать комби... низ (защита от камней и ударов - стальная, а вызод на крылья - приклепаны куски от штатного брызговика! Можете поискать я фотки выклатывал, правда там скорее всего были фото на Радикале, так что осторожно...!
Вот общий вид
Общий вид защиты.jpg [ 213.65 КБ | Просмотров: 2911 ]
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#27     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 21:27
Валерий спасибо. я те фотки скачал, но как не увиличивал шкалы на рулетке не видать. а тут размеры есть. можно заготовку примерно сделать и уже на месте подгонять, подгибать.
#28     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 21:30
Игорь, да проблем то нет, давай почту, я кину оригиналы , там все видно!!! :D Архив 25 Мб я ребятам высылал, потянешь?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#29     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 21:35
потянешь?
да легко 8)igorenti2011@mail.ru
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#30     Re: Защита моторного отсека. 16 янв 2013, 21:38
И мне, пожалуйста.
Aleks1129@mail.ru
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
