Сделал капремонтик на своей (JN 1,8 90 л.с., 1990 г). Точил коленовал, замена вкладышей (соответственно), замена поршней, поршневых колец, замена масляных колпачков, бегунка трамблера и крышку трамблера, форсунок, бензонасоса.
Так вот, проблема с оборотами.Показывает то 800-1000 об.мин. Такое ощущение, что подтраивает. работает не очень ровно. Может где-то что-то регулировать надо (кроме зажигания)?
Метки правильно выставил. Свечи и провода не менялись. Раньше было дело так:
Обороты прыгали, она троила сильно. Приехал я на диагностику всех датчиков в сервис до капремонта. Посмотрели, сказали, что у меня дохлые форсунки. Но они сумели настроить обороты на дохлых форсунках так, что она работала ровно. А сейчас форсунки новые, работает не так. А к ним ехать, опять 2900 отдавать. Капремонт много денег высосал Хочу разобраться сам
Ссылка просто вещь. У меня была такая проблема когда с юга ехал. Обороты выше 4000 не поднимались на полном газу. думал насосу жопа. Пока на границе простояли проблема решилась сама собой и до дома доехали на одном дыхании) По сей день не знал в чём была причина. Спс за ссылку.
