<<     Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь     >>
#1     Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 03 янв 2013, 18:55
Найден возможный вариант подсоса воздуха, заложенный конструктивно или колхозно.
Значит есть у меня вот такой кусочек шланга соединяющий циркуляцию картера с впускным коллектором :!: вопрос зачем ? :?:
Изначально у меня внутри данного шланга была сплющенная трубка, при демонтажем которого авто вообще не заводилось ( естественно очень много воздуха мимо лопаты проходило)
Денис паззлик посоветовал поставить жиклер с отверстием 2 мм, а вот для чего для меня так и осталось загадкой.
Вот схема взятая с етки:
на ней тройник(поз. 22), у меня просто трубка т.к. я вообще демонтировал клапан стабилизации холостого хода. ( реле не работало)
Неужели у всех так просто стоит тройник и система работает исправно.
Я считаю что это грубейший подсос воздуха.
Если у кого есть возможность разобрать данный узел и сфоткать внутренности пожалуйста откликнитесь. Тряска на ХХ достала уже.
#2     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 03 янв 2013, 19:09
Эжекционный насос как написано в етке подсоединен правильно:
Вот мое фото:
#3     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 03 янв 2013, 22:57
Виталь мне думается что это и есть причина следующего
А сфотаный "тройник" на JN стоит такой-же один в один.А нафига не знаю.У меня шланг от впускного размяк так ,что при работе мотора его сжимало вакуумом и обороты от этого падали на сотню почти.
#4     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 00:33
Vitos89 писал(а) :
Изначально у меня внутри данного шланга была сплющенная трубка, при демонтажем которого авто вообще не заводилось ( естественно очень много воздуха мимо лопаты проходило) Денис паззлик посоветовал поставить жиклер с отверстием 2 мм, а вот для чего для меня так и осталось загадкой.
Виталя, ну вашей системы я не знаю, но по схеме понятно, что это ГЛАВНАЯ ВАКУУМНАЯ система... и если ты там допустиш подсос, то будет хреново... , поэтому и жиклер Денис паззлик тебе советовал...... может с ним и лучше ....не знаю, поэтому попробуй заглушить для начала???!!!???!!! А потом от этого поставь регулируемый жиклер :shock: :shock: :shock: и ищи лучшее!!! ;)
#5     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 08:25
Мне вот интересно в тройнике есть жиклер или нет ?
Сегодня заглушу нафиг эту богадельню, посмотрим.
А клапан стабилизации срабатывает ниже 700 поэтому считаю лишней приблудной, ведь он постоянно не работает.
#6     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 10:47
Заткнул к чертям. Вечером выложу фото и видео выхлопа.
Все таки кажется как то жестковато работает. Ведь двигатель должен работать мягко.
#7     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 16:53
Значит вот что получилось:
Обороты вот такие:
Если ставить чуть ниже на 950 -+ то чувствуется подтраивание, да итак немного трусит на кузов.
Вот такие показания доп. приборов:
С момента запуска я проехал около 4-5 км.
Вот видео выхлопа:
http://youtu.be/RA6d4RT8g48
Видео о заглушках, работа двигателя и его отклик (за качество простите):
http://youtu.be/UZZSkVa6lwo
Кто какие звуки распознал ?
Жду общих комментариев.
#8     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 19:06
При прогазовке показалось что ремень грм чуть перетянут и ролик натяжной гудит.
#9     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 04 янв 2013, 21:09
Этот вой который прослушивается при средних оборотах это из КПП доносится.
У всех звук выхлопа такой или нет ? Конечная банка (глушитель) меняная БОЗАЛ правда россия.
#10     Re: Владельци впрыска K-Jetronic двигателя DZ отзовитесь 09 фев 2013, 09:03
Отпишусь. После того как я убрал этотшланг и заглушил отверстия я поменял свечи, 20 тыс. прошли.
Новые свечи поставил DENSO продавец по каталогу глянул, они 3х контактные.
Старые выглядят вот так:
Та у которой боковой электрод черный стояла на 2м цилиндре. О чем это говорит не знаю.
Общий вид:
Проеду несколько сотен км выложу фото по новой.
 [ Сообщений: 10 ]
