<<     опора бензонасоса и фильтра     >>
#1     опора бензонасоса и фильтра 15 янв 2011, 23:58
оторвалась подушка на которых висит внизу топл.насос фильтр. в магазе была куплена опора для инжектора и решил заодно и фильтр махну.заменил опору фильтр. внимание привлекла соскочившая резинка с клеммы бензонасоса-взял рукой чтоб посадить на место а она вообще отвалилась.висело на3-4 жилах всё окислено.зачистил провод поставил новую клемму.завел двигатель и очудо! холостые обороты перестали плавать.разрезал болгаркой старый фильтр и о....ел-скока там грязи :shock: хотя проехал я на нем10 000 всего.осюдова вывод-ПОЧАЩЕ МЕНЯЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР МУЖИКИ!!!
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#2     Re: опора бензонасоса и фильтра 05 мар 2011, 19:55
serzh76: и снова доброго времени суток. что то я заморочился со своим бензонасосом... почитал про насосы бош, пирбург, мейли. и теперь не знаю что выбрать ((( и еще нигде не нашел точной информации идет ли вместе с насосами комплект для их установки (знакомый сказал там шайбы медные и их нужно менять если меняешь бензонасос). ну и поскольку придеться менять насос фильтр тоже решил поменять, но там опять большой выбор. опять же знакомый посоветовал Knecht (Mahle Filter), что скажете кто что ставил, как оно работало ?
#3     Re: опора бензонасоса и фильтра 05 мар 2011, 20:50
на BOSCH насосе медные кольца в коробкеесть.сейчас стоит Knecht.когда поставил случайно абсолютно заметил с ямы что он слегка потеет бензом по завальцовке в одном месте(вылечил пассатижами).на фильтре старые кольца поставил-не текут.
#4     Re: опора бензонасоса и фильтра 05 мар 2011, 21:25
колечки я всеж посоветовал бы поменять все, благо в тазомагазинах они продаются. А вот насос хз, раньше пирбург рулил... а теперь и его хреначат непонятно где и отзывы о нем плохие стали... но выбирай между бошем и пирбургом остальное все еще хуже.
Фильтр тебе знакомый хороший порекомендовал.
#5     Re: опора бензонасоса и фильтра 06 мар 2011, 19:32
Себе ВОШ поставил, хотел пирбург.
russ51:
Руслан С.
Апатиты
19 авг 2009, 09:10
#6     Re: опора бензонасоса и фильтра 14 мар 2011, 15:56
serzh76 Добрый день! А резинки которые на клемах были новые поставил? При установке насоса свои потерял, думаю как бы культурненько сделать.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#7     Re: опора бензонасоса и фильтра 14 мар 2011, 19:06
снова здравствуйте.
сегодня, наконец, поставил новый бензонасос и фильтр, машина завелась, все нормально, НО ((( стала медленно набирать обороты после 2000 примерно(АКПП переключается на 3000). на нейтралке вроде нормально все, а вот едешь и такое ощущение, что не тянет((( я, конечно, газ в пол не давил, на 1/2 максимум, но и раньше ездил 1/3-1/2 и как то шустро все было в плане оборотов.
#8     Re: опора бензонасоса и фильтра 14 мар 2011, 19:26
Руслан резинки я не менял(старые ещё в нормальном состоянии).такие резинки я думаю можно в любом тазомагазине найти или авторынке.
Сергей а какой бензонасос поставил?может производительности у него не хватает.
nampuapx:
Сергей
01 мар 2011, 17:58
#9     Re: опора бензонасоса и фильтра 14 мар 2011, 19:40
насос поставил пирбург 7.21659.72.0 подбирал по каталогу экзиста и ттх его смотрел. 6.5 бар все как положено.
 [ Сообщений: 9 ]
