Google [Bot]
<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#81     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 04 июл 2011, 23:27
да да, и когда ДТОЖ менял, и когда ЛЗ ставил
#82     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 05 июл 2011, 01:36
мысли кончаются....все больше склоняюсь к неисправному ЭБУ....но советовать его заменить я не могу потому что не уверен на 100%
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#83     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 05 июл 2011, 21:49
попробую на разборках найти, если че думаю бабос вернут обратно, но что-то я не верю в чудо, собаку не в том месте зарыли :D
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#84     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 06 июл 2011, 21:33
Денис, тут вычитал что как бы после 80 0С ЭГРД не участвует в обогащении смеси, это верно?
#85     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 07 июл 2011, 19:22
я бы сказал что прогрев идет до 90*С дополнительное обогащение так же идет до 90*С потом уже идет чисто коррекция СО ну и при "тапке в пол" на ЭГРД подается дополнительные +5мА
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#86     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 27 июл 2011, 00:15
вот я и вернулся...короче лед тронулся---машинка поехала, что сделал...вообщем решил все сделать по порядку и по уму...поменял лямбду на оригинал, поворожил над потонциометром вместе с профессором, поменял все прокладки и проверил стыки в выпускном тракте, реанимировал трамблер. выставил по стробоскопу зажигание, а вот обратный клапан пока так и не нашел блин, а новый насос денег стоит---деньги то пока на отпуск лежат, боюсь трогать, меня потом с кетчупом сьедят)))
только есть недочеты---
  • вообщем получается, елси на педальку резко надавить при разгоне, то провал наблюдается, отпускаю педаль на сек, и снова давлю...нормальненько разгон идет, сбрасываю газ и ручку кпп на нейтраль и тут оп---обороты 1150-1200 об/мин и чуть плавает, выкл-вкл зажигание---все нормуль
  • на холостых плавает + - 50
  • а ну и масло кушает, но это уже другая тема))
#87     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 27 июл 2011, 00:36
А с током на ЭГРД все так же?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#88     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 27 июл 2011, 06:28
не теперь все хорошо, как по книжке, регулировал и винтом СО и пиптиком под болтом на корпусе ЭГРД.
#89     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 27 июл 2011, 20:33
не трави душу, в чем проблема была?
вообщем получается, елси на педальку резко надавить при разгоне, то провал наблюдается, отпускаю педаль на сек, и снова давлю...нормальненько разгон идет, сбрасываю газ и ручку кпп на нейтраль и тут оп---обороты 1150-1200 об/мин и чуть плавает, выкл-вкл зажигание---все нормульна холостых плавает + - 50
Похоже на потенциометр
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#90     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 28 июл 2011, 06:50
Эх, ребята, я в начале разговора писял, проверьте ПНД.
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
