<<     Двигатель 6А     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#71     Re: Двигатель 6А 14 май 2011, 22:27
Блин, на удивление для себя, поменял топливный фильтр, машина ехать стала лучше... Завтра еще поменять в планах воздушный фильтр, только вот не знаю как ))) пробовал отстегнуть просто тупо... не получилось.... не ужели дозатор снимать?
Однако правда вначале ровнее даже работать стала, но только на холодную... на горячую снова стали плавать обороты и заводиться хреново...
Кстати че за фигня может быть? заводишь, схватывает, потом резко сбрасывает обороты почти до нуля, трясется вся секунду, потом до 2х тыщ вытягивает обороты и на 900 выставляет... и работает пока не заглушишь, на горячую правда плавают обороты чуток, но пока не забиваю этим голову... других хватает геморов..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#72     Re: Двигатель 6А 15 май 2011, 19:39
Фильтр менять не удобно, но дозатор я не снимал. Защелки отщелкивал отвёркой, приподнимал крышку расходомера, ругаясь и матерясь на немцев, менял фильтр. А то, что обороты плавают, может ПНД сдох, но сделать его можно для того, что бы ездить какое-то время. Есть способ замера сопротвления от угла подъема диска, но думаю, что проще его снять и визуально оценить на износ дорожек. Но перед тем, как снять, обведи место, как он стоит, что бы потом так же и поставить.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#73     Re: Двигатель 6А 16 май 2011, 04:49
Точно что пнд дохлый.... четая столько о нем писал и сам и забыл...валенок че....
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#74     Re: Двигатель 6А 16 май 2011, 18:31
Вань, посмотри в этой теме, я писал, как его ремонтировать, там всё просто, на этом "костыле" катаюсь, пока не решился на датчик разряжения, хотя Денис (261) ездит и доволен.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#75     Re: Двигатель 6А 16 май 2011, 20:44
Я помню ,читал... я усики подогнул... решаюсь на датчик разряжения... но пока бабосов нету )))
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#76     Re: Двигатель 6А 16 май 2011, 20:56
Нет, я стёр нижнюю дорожку, пролудил её , отпаял со среднего контакта перемычку и вместо её запаял cопротивление, почитай внимательно, номинал или 1,0 кОм, или 1,5 кОм, не помню. А так планирую тоже датчик разряжения, но пока те же проблемы, что и у тебя. Нужно 4 круб.
Wanderer30:
Анатолий
15 авг 2012, 17:59
#77     Re: Двигатель 6А 15 авг 2012, 18:31
Привет всем комрадам!!Срочно нужна помощь знающих людей,дело такое машинна уже достала дальше некуда мотор 6А ке-мотроник, с тем что обороты плавают я ещё как то мирился, но последнее время они начали тупо падать не с того не с сего почти до нуля и это происходит как на прогретом двигателе так и градусах на 60-70 при перегазовке в этот момент могут восстановиться более менее нормальные обороты а может и пройти всё само собои ,да совсем забыл происходит это всё чудо при сбросе скорости и оборотов(на светофорах).Такое ощущение что данный мотор катигорически не любит низких оборотов.Люди добрые помогите кто чем может!!!
#78     Re: Двигатель 6А 16 авг 2012, 19:39
Анатолий, в темах уже много раз выкладывал ссылки на описание работы механического инжектора, изучай... Если ты в Питере живешь приезжай ко мне, чем смогу помогу...
Wanderer30:
Анатолий
15 авг 2012, 17:59
#79     Re: Двигатель 6А 16 авг 2012, 21:14
К большому сожалению живу я в Рязани ,прочитал уже я много всякой инфы но что то никак не пойму как там чё работает или не работает(((
Алексей Полуков:
polukov
17 янв 2013, 18:37
#80     Re: Двигатель 6А 17 янв 2013, 19:13
Den?подскажи,машина на ходу глохнет,насос както непонятно работает.заглохнет-пару раз крутанешь-заводится.А так ,судя по письмам ребят,у меня ваще огонь-машина!только вот похоже насос!заранее благодарен!
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
