<<     не заводиться 1.8 jn!!(((((     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#21     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 00:54
ахилес) писал(а) :
двигатель 1.8 jn,проблема такова...залился на одной заправке( плохой) 92 бензина, и машинка че то начала тупить и плоховато заводиться, так в итоге к концу дня...заводился минут 20..в итоге завелся, и она жутко троит..а может даже двоит..свечи все выкрутил сухие не мокрые, 3 цилиндр не работает( так как снимал с него провод, и ничего не изменилось в работе двигателя) до 4 не дошел...в чем может быть проблема? мне срочно нужно как то оживить машинку
ОООООООООООООО!!! блин поздравляю )
мой те совет от души ----- найди человека, кто в мех впрыске ауди разбирается!!! только реально разбирается, а не просто у него на мастерской написано "Диагностика инжеторов"
Блин, и че это ты писал за диагностика за 2-3 тысячи рублей???? вата какая то!!!!! не пускай никого в дозатор ни в коем случае!!!!!! да и вообще в инжектор не пускай не специалистов!!!! все поломают! ГАРАНТИРУЮ!!!
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#22     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 01:01
вообще спецов по мех впрыску очень немного, у нас в саратове реально один человек занимается. С учетом того, что пенза такой же колхоз как и саратов, думаю и у вас их немного.
Поспрошай людей на кокам нибудь местном автофоруме, аудюшном, мерсовском, фольцевском, или просто какаом нить автомобильном форуме пензенском
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#23     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 14:05
хорошо, пишу все как есть, ездил ездил, все норм было, залилися на заправке, ездил ездил пол дня до вечера, приехал домой поставил, зашел часика на полтара,выхожу...сел, начал заводить машину и все, ничего..не заводиться, так чуть чуть вначале схватывает и все,решил проверить свечи, выкрутил все..вроде были норм, и потом походу 3 и 4 провода я перепутал местами, и воля она у меня завелась сразу..только на двух цилиндрах, ну я так на них решил доехать до заправки нормальной, залил 95, потом обратно домой, было уже темно, решил ничего не делать, и до след дня оставить, ну все..на след день пришел, начал пробовать заводиться, заводил заводил, никак..свечи выкурчил, прокалял, на троссу даже не заводилась...потом видно от всех мучений моих она нагрелась и воля завелась.., покпроехался я кружок на 2 цилиндрах(думал просреться может)...(кста потом она начала маленько стрелять в области инжектора),думал думал что делать,снял крышку с траблера, почистил все контакты, все свечи и провода на искру проверил в норме, на свечи бенз попадает,потом начал грешить на зажигания, сходил домой, посмотрел в инете как правильно провода расположены, понял что 3 и 4 местами перепутаны, пока она горячая была, я ее завел(уже на при правильном порядке проводов,1342)..она вроде как по звуку завелась на всех 4, и сразу глохла даже при держания газа, вообщем я плунюл, поздно уже было и пошел домой, на след день пробовал пробовал заводить так и бестолку, я ничего не крутил, ничего не трогал...а зажигание могло сбиться?как метки выставить..где метка на распредвале, и куда она должна смотреть при ВМТ ?!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#24     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 14:13
а насчет диагностики да..я как бы живу не в самой пензе, я там учусь, а живу в Кузнецке знаешь наверное де, вот у нас тут только один чел с этим разбираеться, я ему звонил он сказал 2-3 рубля диагностика, а в пензе 1 р, у нас цены гнут
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#25     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 15:29
Если схватывает при нажатии газа (раза с 20-го) и затем сама сбрасывает обороты то это скорее всего виноват датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный белый (он у нас JN-ов снизу на патрубке на патрубке справа от двигателя, где сверху два датчика). У меня в сентябре такая же ерунда была - схватывала раза с 20-го при заводке и сама сбрасывала обороты- а всё из-за дешёвого датчика HANS PRISE(хотя он проработал два года). Хотя не претендую на истину. Можно ещё проверить этот датчик по графику который есть где-то на форуме.
#26     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 15:50
Коля, ну если так и все было хорошо, а больше ничего не трогал, за полдня плохой бенз хоть как то да проявился бы уже... значит ищи бяку, а это уже в вашей мех. ветке. Начинай с бензонасоса и вперед... Вроде что то такое уже было на форуме!
#27     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 17 дек 2012, 16:34
Метки ГРМ все совпадают ? Проверял ?
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#28     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 18 дек 2012, 11:21
да хотел метки грм проверить, как должен стоять распредвал при вмт? где там метка? в какуб сторону должно смотреть?!
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#29     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 18 дек 2012, 17:37
Там на звездочке распредвала с обратной стороны есть точка она должна встать вровень с правой кромкой ГБЦ (если стоять лицом к машине).
#30     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 19 дек 2012, 15:41
Коля, ну любую книжку то открой или уже настолько обленился...рановато вроде тебе еще!!!
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
