Google [Bot]
<<     Большой расход. Черные свечи.     >>
#21     Re: Большой расход. Черные свечи. 13 апр 2012, 22:59
feelsaver писал(а) :
Денис, а это где?
Юра, если смотреть на дозатор то левое, хочешь точно убедится, включи зажигание, из нужного отверстия прыснет бензин))).
На холостых 5-3, но стоит дать газу уходит в 0 при любом режиме езды, видимо из-за срабатывания выключателя ХХ на дросселе, даже если просто ногу положить на педаль.
не думаю, просто смесь богатая на оборотах.
Заехал в магазин купить wynn's и обалдел 420р ,делать нечего купил.
Юра, ляха муха, я же тебе ничего про винс не говорил...на будущее, карбклинер, аэрозолька, фирма абро, у нас в любом тозомагазине, в Питере стоит 120р у тебя ну пусть будет 150...........
Можно ли в нем на ночь оставить ЭГРД ,а потом промыть? не чего там не разьест?
думаю что не разъест, ты главное когда продувать (промывать) его будешь давай давление только со стороны сетки- дальнее отверстие от штекера, если в другое отверстие сильно дуть можно эгрд угробить (хотя я дул....и вроде ничего... но не советую, были негативные отзывы).
Снял пасатижама . Похоже там уже были, на винте-заглушке есть следы вандализма.
оригинальные болтики там под звездочку, если у тебя под отвертку то .... нужна короткая отвертка)))
Лампа уже задолбала заметил срабатывает ровно на 2600 всегда при любой нагрузке или ХХ видимо это програмное гдето про это читал но забыл где.
Вот это мне тоже интересно! По идее надо бы блинк кодами опросить... при такой неисправности ошибка должна остаться в памяти...
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#22     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 01:37
Промывал шприцем, грязи вышло не много. раз 5 заполнял винсом давал откиснуть по часу затем также вымывал шприцем. Грязи там нет была только в первый раз. Значит МЛ.
на счет сеточки. чета я ее там не наблюдаю, стоит только какоето кольцо со штырьками Изображение рас ее нет хотол попробывать в обе стороны прмыть, а она не в какую! даже воздухом из шрица сил не хватает, как в стенку!!! как то это странно
#23     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 08:26
это и есть сеточка...
Юра ЭГРД должен с трудом пропускать через себя промывочную жидкость, дело в том что в отключенном состоянии он немного призакрыт, чтобы его полностью открыть можно подключить его к фишке наоборот (плюс с минусом поменять) и включить зажигание тогда он полностью откроется.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#24     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 11:10
"План барбароса провалился" :cry: Давление в низу стало меньше при 0ма, если раньше оно было около4,95 то теперь 4,5. Лямбда постоянно в 0,9. ток в плюсе только при прогреве. Теперь при сбросе газа давление не дотягивает до системного. Б...ь.
Что теперь крутить ЭГРД? Страшно!!! Я не запомнил положение винта СО.
Из-за чего это может быть, дозатор промывал грязи не заметил.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#25     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 11:22
Ден если интересно про лампу то вот http://212.113.105.12/library/BOOKS/CAR ... ka_aar.txt я там про базовый режим ничего не понял.
Инфы про систему VEZ мало.
#26     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 19:09
"План барбароса провалился" Давление в низу стало меньше при 0ма, если раньше оно было около4,95 то теперь 4,5. Лямбда постоянно в 0,9. ток в плюсе только при прогреве. Теперь при сбросе газа давление не дотягивает до системного. Б...ь.
ЭГРД ты промыл, МЛ ты промывал?Вот магнитную ловушку удобнее наверно карбклинером промывать..... но можно и винсом попробывать только нужно как можно резче вдавливать винс в левое отверстие дозатора и я бы попробывал промыть мл через несколько каналов - вход для промывочной жидкости левое отверстие ЭГРД выход отверстие пусковой форсунки и второй канал вход для промывочной жидкости левое отверстие ЭГРД выход- отверстие в дозаторе где болт фильтр вкручивается.
Если ты все хорошо промыл то можно и ЭГРД подстроить, вот здесь все описано http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=369
Главное, тебе нужно выставить диф давление 0.3-0.35бар это без фишки на эгрд!!! Дело в том что когда ты подключишь фишку и на эгрд пойдет плюс 10мА ты как раз и получишь желаемое давление 0.4бар.
Информация интересная но к нам не имеет никакого отношения, у нас нет базового режима.Зажигание можешь выставить просто в режиме хх.
Я запамятовал... ты разъемы для блинк кодов нашел?
#27     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 19:11
Den261 писал(а) :
Если ты все хорошо промыл то можно и ЭГРД подстроить, вот здесь все описано http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=369Главное, тебе нужно выставить диф давление 0.3-0.35бар это без фишки на эгрд!!! Дело в том что когда ты подключишь фишку и на эгрд пойдет плюс 10мА ты как раз и получишь желаемое давление 0.4бар.
И крутить винт на эгрд нужно по чуть чуть, лучше дольше подолбайся но настроишь как положено.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#28     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 19:45
МЛ промывал в обе стороны винс проходит со свистом туда и обратно, усилий на шприц прилогать не приходится из чего делаю вывод что канал чистый.
Попробовал промыть нижние камеры. Открутил манометр и начал промывать со стороны ЭРГД(дальнее от переда), вот тут странность, жижа с трудом заливалась, приходится давить не сильно но приходится. Разьве это нормально? Грязи вроде тоже нет!
немного ошибся с давлением(написал что стало 4,5) стало 4,9,а было 4,95
Еще вопрос, Ден, посмотри на картинку - это точно винт заглушка или уже подстроечный болт? Ато я накручу :D.
Вобщем план действий на завтро такой: добьюсь диф. 0.3-0.35 без фишки, не уверен,что с фишкой уйдет в 10ма ,а скорее в 20, я же так накрутил винт СО, скорее она глохнить начнет! Буду стараться его постепенно подстраивать ато снимать дозатор и выскавлять зазор плунжера в 0,6 уж очень не охота.
Завтро святой день. Денис, благослави на подвиг :D :!: .
#29     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 19:58
Это можно не делать, если бы там что-то было забито то у тебя было бы слишком высокое давление в нижней камере.
это заглушка, под ней шестигранник на "2".
Выставляешь диф. давление, а потом при принудельно включенном бензонасосе отрегулируй винтом СО положение лопаты расходомера так,чтобы был маленьких люфтик при попытке ее поднять,тогда заведется нормально и можно будет настраивать.
Завтро святой день. Денис, благослави на подвиг .
У меня в воскресные и праздничные дни все из рук валится,так что смотри сам...
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#30     Re: Большой расход. Черные свечи. 14 апр 2012, 20:04
если в начале в нижние камеры то наоборот чаго я и баюсь
:) за собой такого не замачал. Правда в пылу работы могу не доглядеть или забыть чего, невнимательный я.
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
