<<     глохнет при прогреве     >>
#11     Re: глохнет при прогреве 24 янв 2011, 22:39
Маловероятно, что бы за два дня умер. Но тогда и связывать с заменой датчика проблему нельзя. А что еще делал когда датчик менял, мож че еще трогал? Ведь два дня работала как ты пишешь, подумай, может просто что то шевелил, может откручивал что то, что бы к датчику добраться и т.д. Проанализируй свои действия спокойно. Чудес на свете не бывает. ЧТО ЕЩЕ БЫЛО КОГДА ДАТЧИК МЕНЯЛ????
#12     Re: глохнет при прогреве 24 янв 2011, 22:51
прозвони провода от датчика к ЭБУ.может контакт плохой.
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#13     Re: глохнет при прогреве 24 янв 2011, 23:40
когда датчик менял ниче не делал больше! там и делать то нечего старый выкрутил и новый вкрутил! и прозвонить то прозвонил бы только вот на какие там контакты в штекере звонить надо? и кстати если с датчика сдернуть провода машина работает стабильно на 1000-1100 не поднимая не опуская по мере прогрева! но если нажать на тапку самому она больше 3000 не набирает начинает захлебываться и очень сильно бензом начинает пахнуть....
#14     Re: глохнет при прогреве 24 янв 2011, 23:46
тогда с проводами всё в порядке
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#15     Re: глохнет при прогреве 24 янв 2011, 23:58
по поводу проводов я тоже думаю все нормально! просто попробовав сегодня его отключить и завести машину я все таки опять склоняюсь что дтож умер! может есть еще какие нибудь факторы которые могут его убить?
#16     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 00:04
Только если какое КЗ в проводке, или сам ЭБУ как то убит! Но второе маловероятно, это же вход ЭБУ ане выход.
А может применил излишек силы и скрутил ДТОЖ?
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#17     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 00:26
в смысле? как скрутил?
#18     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 00:39
Я имел ввиду при затяжке приложил большое усилие(момент) затяжки. Правда потом сам пошел взял датчик в руки, посмотрел конструкцию, и понял, что скрутить его невозможно. Это я уже как говорят "хватил лишнего ".
AlexKool:
Alex Kulpin
Дзержинск
19 мар 2010, 04:13
#19     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 00:50
мда, я так понимаю больше никто ничего подсказать не хочет....
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#20     Re: глохнет при прогреве 25 янв 2011, 09:41
Я тоже сначала все по кругу заменил, но неисправность осталась. Правда не глох при прогреве. Все облазил, промыл и почистил все, что можно. На горячую работала нормально, а при прогреве - колбасня начиналась. Не знаю, как это повлияло, но после замены форсунок, как бабка отшептала. Все работает как часы, прогревочные появились, ХХ стал стабильным, при заводке - не держу ногу на газульке. Правда заводится после 2-3 сек, а не пол-пинка (как мне хотелось-бы).
Сам долго не решался на замену, очень дорого, да и не верилось, что в форсах может быть дело. После замены, рассмотрел старые форсы, они в чудовищном состоянии. Воздушные каналы забитые, кольца, те которые уплотнительные, все потрескавшиеся. В общем тебе решать, я только рассказал, как избавился от подобной болячки.
Удачи!
