Google [Bot]
<<     плохо заводится нахолодную JN     >>
#11     Re: плохо заводится нахолодную JN 22 янв 2011, 13:59
подожди.при вкл. зажигания-- 1-насос включился на пару сек. и остановился- -2-насос молотит при включенном зажигании.
1-нормально 2-простое реле
за остаточное давлениен(2.5кг/см) отвечает клапан который стоит на выходе бензонасоса.проверяется манометром через30мин после остановки бензонасоса.
#12     Re: плохо заводится нахолодную JN 22 янв 2011, 23:03
Олег,у меня в идеале при включении зажигания насос не жужит!!!он работает привключении стартера( при поступлении импульсов с датчика холла)......при заведенной машине он жужит постоянно т.е.работает.....честно,я не знаю как у тебя сделано,но моё мнение туда врядли кто-то залазил и что-то менял.....
из рисунка я не понял,где там ТВВК.....скорее всего представлена какая-то другая модификация движка т.е. у джн 3 датчика на тройнике:2 сверху -на мозг и на приборку,а снизу на пусковую форсу.....термо реле-это и есть нижний(работает со стартером и обеспечивает пуск движка и дальше не работает)дает импульс на пусковую форсу в момент старта-обогащат смесь и отключается с отключением стартера.....
#13     Re: плохо заводится нахолодную JN 22 янв 2011, 23:14
при повороте ключа не должен работаь насос!!!!!!!!!!!он включается при пуске стартера!!!!остановится он не может
#14     Re: плохо заводится нахолодную JN 22 янв 2011, 23:20
+1000.кудато основатель темы пропал?
#15     Re: плохо заводится нахолодную JN 22 янв 2011, 23:37
если не знаете то не пишите... бензонасос ВКЛЮЧАЕТСЯ!при включении зажигания на некоторых жн моторах! по последней информации зависит это от коммутатора...
#16     Re: плохо заводится нахолодную JN 23 янв 2011, 00:18
правильно. с оригинальным коммутатором(TELEFUNKEN)бензонасос не включится при повороте ключа.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#17     Re: плохо заводится нахолодную JN 27 янв 2011, 20:38
На сколько помню, нижний датчик - это датчик температуры ОЖ на мозг и он не отключается после запуска двигателя. В разделе тех. информация есть график его показаний в зависимости от температуры . А на пусковую форсунку , если она не работает , ребята даже специальную кнопку ставили.
#18     Re: плохо заводится нахолодную JN 29 янв 2011, 13:24
извиняюсь,капот открыл и вспомнил.....правда нижний на мозг,а верхние на ПФ и на приборку...ошибся
не она не работает,а датчик неисправен.....
тут тоже есть особенности...ПФ работает в режиме пульсаций,а не постоянный впрыск(по мануалу не более 8 секунд....время пульсации зависит от температуры ож) и если делать кнопку то надо это учитывать,иначе если зажать кнопку и крутить стартер продолжительное время,то можно запросто спалить обмотки у ПФ и вывести её из стря....
