<<     Клапан ХХ     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Клапан ХХ 19 мар 2011, 13:25
Хочу снять почистить, а найти его не могу))) подскажите где он находиться?))
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Клапан ХХ 19 мар 2011, 16:10
Слева (по ходу авто) от акумулятора, цилиндрическая металлическая штуковна, диаметром примерно сантиметров4,5-5.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Клапан ХХ 20 мар 2011, 16:22
Немного добавлю, он перед АКБ, один конец одет на трубку, соединенную с впускным коллектором и к нему идет эл. разъём.
#4     Re: Клапан ХХ 20 мар 2011, 21:44
вот тут фото
viewtopic.php?f=9&t=2690&start=10
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Клапан ХХ 05 апр 2011, 14:49
чтоб не создавать новую тему спрошу тут)))
Сегодня снял клапан ХХ протер внутри т.к. не много нагара было, подключил к разьему повернул зажигание и клапан начал гудеть и заслонка дергается периодически, как он правильно должен работать???))))
Раньше при включенном зажигании тоже было слышно гудение но не думал что от него)))
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#6     Re: Клапан ХХ 05 апр 2011, 17:48
Что-то не замечал, что у меня гудит, но где-то читал, что они разные бывают: электромагнитные и шаговые(по-моему). Электромагнитный при подаче напряжения поворачивается, а вот зависит поворот от величины напряжения, не знаю. Думаю, что гудит он или от межвиткового КЗ, или механка где-то заедает. Попробуй снять и подключить напрямую к аккумулятору. Если межвитковое, ток будет большой и клапан должен греться.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#7     Re: Клапан ХХ 05 апр 2011, 18:02
Там 3 контакта, к каким подключать))) а то подключу не так пыхнет)))
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#8     Re: Клапан ХХ 05 апр 2011, 18:05
Вот видео заснял, тока залил ка получилось)))
http://ifolder.ru/22799598
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Клапан ХХ 05 апр 2011, 21:26
1. Сними разъем и Проверь напряжение между средним контактом разъёма, который подключается к клапану ХХи массой, д.б. 12В (непряжение АКБ).
2. Замерь непряжение между центральным и крайними контактами, д.б. ниже на 1-2 В. (около 10 В)
3. Замерь сопротивление между теми же контактами д.б. 3-8 Ом.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#10     Re: Клапан ХХ 06 апр 2011, 12:50
VZor44 писал(а) :
1. Сними разъем и Проверь напряжение между средним контактом разъёма, который подключается к клапану ХХи массой, д.б. 12В (непряжение АКБ).2. Замерь непряжение между центральным и крайними контактами, д.б. ниже на 1-2 В. (около 10 В)3. Замерь сопротивление между теми же контактами д.б. 3-8 Ом.
Это сложновато)))) мне и проверять то не чем)
