Увеличение мощности ... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=4011 |
Страница 22 из 22 |
Автор: | Hetkellinen [ 09 дек 2012, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Увеличение мощности ... |
Что за дроссели ? я в этом деле новичок. И есть ли смысл из моих 112 л.с выжать более ?
ну на инжекторах одна дроссельная заслонка, а так будет 4, по одной на каждый цилиндр. Если есть интерес и руки чешутся и глаза не боятся то смысл есть во всем)) |
Автор: | Vitos89 [ 09 дек 2012, 17:16 ] |
Hetkellinen писал(а): ну на инжекторах одна дроссельная заслонка, а так будет 4, по одной на каждый цилиндр. Если есть интерес и руки чешутся и глаза не боятся то смысл есть во всем)) То есть оставляю свой впрыск но при этом на каждый котел ставлю свою дроссельную заслонку ? получается движки удушены ? |
Автор: | Hetkellinen [ 09 дек 2012, 17:24 ] |
свободный впуск делается для прибавки мощности на высоких оборотах, это все в спорте придумано, естественно от этого страдает ресурс мотора |
Автор: | Vitos89 [ 09 дек 2012, 17:45 ] |
Все ясно. Ресурс дороже. Спс за ответы. |
Автор: | altus [ 07 май 2013, 09:49 ] |
дабы не создавать новых тем, пишу тут.. есть двиг RU, степень сжатия 9, если верить мануалам.. хочу поднять до 10.5 - 11 т.к. езжу только на газе, а если и лью бенз, то только 95 и выше.. соответственно вопросы появились: 1. за счёт чего занижена степень сжатия на этом вдигле(поршни с выемкой, высоко посаженная голова или ещё что-то) 2. если точить голову, сколько мм надо снимать, и есть ли запас расстояния у клапанов, чтоб случайно не встретились, при обрыве грм 3. может у кого есть опыт, или умные мысли по этому поводу.. |
Автор: | Dober [ 07 май 2013, 10:11 ] |
Думаю нужно поставить поршня от NE и другой распредвал, к примеру 026L вместо 026M. |
Автор: | altus [ 07 май 2013, 19:50 ] |
так значит поршня с выемкой? или может степень сжатия за счёт того что ход коленвала меньше? |
Автор: | Dober [ 07 май 2013, 21:48 ] |
Коленвалы одинаковые для большинства двигателей 1.8. |
Автор: | altus [ 08 май 2013, 01:13 ] |
я вот сравниваю RU и SD.. и главный вопрос, за счёт чего лучше увеличить степень сжатия |
Страница 22 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
