<<     Про распредвал     >>
#71     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 10:23
Dober писал(а):
С ямой 8мм у тебя, из В3 двигателей в блоке 1.8 загнет клапана только на NE и DZ.
Слмневаюсь, у DZ поршня тоже с ямой.
#72     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 10:44
только яма на них 4.4 мм хватит ли этого + распред с большим открытием клапанов. Мне кажется загнет.
#73     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 10:49
Проворачивал колено относительно РВ раза 3, когда метки искал, значит не встречаются.
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#74     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 11:48
Подскажите где находится метка(маркировка) на распредвале????
И еще...На JN двигателе с DZ распредом загнет клапана?
Не в тему конечно, но спрошу) Топливный насос должен качать сразу при включении зажигания или он качат когда начинаешь стартером крутить?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#75     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 11:50
скорее всего точка с внутренней стороны шестеренки
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#76     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 12:20
А я все не могу найти причину. Машина не хочет ехать после замены распредвала 026N, хоть прям ставить назад свой родной 026M. Вроде изменения должны в лучшую сторону быть, а у меня наоборот. Выставил: Метки, зажигание, настроил карб, заводится с пол оборота, движок работает ровно, а все равно кто то ее за зад держит. Но застучал на горячую гидрик, я думаю это не из за него. Есть еще какие нибудь мнения?
#77     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 14:36
Может в карбюраторе все заключается, низкий уровень поплавковой или еще что-то, я ведь и карбюр с Sf поставил, правда когда карбюр от SF работал на М распреде никакой разницы с карбюром от RU не ощущалось. Попробуй зажигание пораньше поставить. Вообще на твоем видео с разгоном видно что карбюр не работает так как надо, машина не подхватывает на верхах так что думаю тут с любым распредом будет тоже самое.
Тянул плохо карбюр у меня когда колечко что на винте регулировки уровня в поплавковой пропускало как я понял самотеком бенз в поплавковую, внешне это никак не заметишь, на холостых двигатель работает ровно и с низов вроде тоже идет но вот дальше тупо - конкретно. Даже если вторая камера не открывается все равно разгон будет неплохой если карбюр исправен. Там и настраивать в нем нечего -чем он и хорош. Клапан экономайзера возможно не двигается, хоть толком не пойму как он работает но когда разбирал карбюр попробовал смазать маслом там где вакуумом его открывает и после сборки заментил что карбюр стал очень плавно работать без провалов и подхватов в момент разгона.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#78     Re: Про распредвал 23 авг 2011, 23:41
Убедился на личном опыте! Распредвал 026N не подходит для двигателя RU. Как с Keihin 1 так c Keihin 2. Возможно на солексе поедит. Поставил седня назад родной. Машину не узнать. Прет как танк. Как говорят не лезь в рабочий механизм!
#79     Re: Про распредвал 24 авг 2011, 06:22
И гидрик наверно перестал стучать...
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#80     Re: Про распредвал 24 авг 2011, 08:07
Не в тему конечно, но спрошу) Топливный насос должен качать сразу при включении зажигания или он качает когда начинаешь стартером крутить?
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
