<<     Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет?     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#21     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 03 июн 2011, 09:40
чтоб люк перетянуть его снимать нужно я имею ввиду саму крышку или одну облицовку внутри можно?
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#22     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 03 июн 2011, 15:27
Люк снимать. Иначе внутреннюю облицовку не снимешь.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#23     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 03 июн 2011, 15:36
Marmon писал(а) :
На фото потолок какой то мохнатый получился
какой стороной в салон получилось?
Там похоже лицо темнее а изнанка -светлее.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#24     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 03 июн 2011, 18:56
Жень, я сделал лицевой стороной в салон. А изнанка, да, она менее темная и менее мохнатая, но мне вид изнанки не понравился. Ты перетянул уже?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#25     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 03 июн 2011, 21:50
себе тоже потолок перетягивал 3 года назадИзображение
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#26     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 04 июн 2011, 10:12
нет, ещё не перетянул.
Есть какие нибудь тонкости при оклейке?
Кусок(отход) вырезанный под люк потом можно растянуть на сам люк?
Клей титан для потолочной плитки.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#27     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 04 июн 2011, 10:31
Я клеил на клей 88 200 р. за литр в железной банке. Карпет особо не растягивал, начинал с задней части потолка. Сначала клеил ровную поверхность, потом боковушки под ручки. Куска от выреза люка мне не хватило-я делал обшивку люка целиком см. фото. Короче 2 пог.метров карпета шириной 1.4 м хватило за глаза. И еще Титан это в пластиковой бутылке такой? Если да, то я не знаю как ты его будешь наносить на потолок. 88 жидкий и я его наносил кисточкой. И еще вдогонку: этим титаном я прошлым летом переклеивал тканевые вставки дверные- в этом году весной кое где ткань отошла. Буду опять перетягивать. И во всех отчетах все советуют клеить именно на 88.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#28     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 04 июн 2011, 21:39
В стриительных магазинах продаётся 88?
Титан потому что стоит лишний без дела. Получается надо полностью намазать а я хотел штришками частыми.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#29     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 05 июн 2011, 12:22
Да, я брал в стройматериалах. 1 литра хватило впритык. Мазать всю поверхность. И по инструкции на банке с клеем.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#30     Re: Потолок перетянуть черным дерматином. Нормально будет? 05 июн 2011, 22:15
ясебе на момент всё клеил
