Google [Bot]
<<     Увеличение мощности ...     >>
#151     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 21:08
Юра я читал ваш отчет. Но до распила дело не дошло. Хватило того что проточил. К каждому движку свой подход. А для нормальной работы и разрезную шестернь распредвала надо ставить.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#152     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 21:35
Фокус с проточкой паза и пружиной во ВРУОЗе на всех двигах работает?
#153     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 22:02
По идее да.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#154     Re: Увеличение мощности ... 20 июл 2012, 22:28
Спасибо нужно попробовать,я вот как раз сегодня там лазил,и увидел выгоревшие контакты на крышке,вот как только финансы позволят ,сразу поменяю крышку провода бегунок и свечи,и вот еще номер свечей и марку не кто не подскажет?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#155     Re: Увеличение мощности ... 22 июл 2012, 09:59
Тамбовский писал(а) :Я на вакумнеке протачивал паз что ход был большеМного раз уже писал что просто увеличить паз в штоке, это ничего не даст!!! Широкий паз ты хоть и сделал, но все равно ход штока остается маленьким . Что бы увеличить ход в первую очередь надо поменять пружину во ВРУОЗе, на более мягкую, причем это в первую очередь и это главное! Ход при этом должен увеличиться, но теперь стает ограничением хода паз в штоке!!! Распиливаем его и......., вашему удивлению нет предела!!! И на ХХ не трясет, и на оборотах тянет как зверь!!! . Попробуй!!! Ну напиши что получится!
а можно подробнее какую пружину ставить , от чего подойдет? и как сильно проточить паз
#156     Re: Увеличение мощности ... 22 июл 2012, 15:42
я 5мм протачивал надфелем. пружину я не менял
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#157     Re: Увеличение мощности ... 22 июл 2012, 17:37
какой результат, стало лучше?, только объективно.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#158     Re: Увеличение мощности ... 24 июл 2012, 18:11
какой паз протачивать,что то я не пойму на каком вакумнике? можно фото если есть у кого.
#159     Re: Увеличение мощности ... 24 июл 2012, 18:33
Евгений, вот тема, почитай. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=2195&start=10. Правда там Валера подал материал со старого форума в обратном порядке по времени, так что читай снизу вверх!
PS Я даже сам уже забыл когда это было :shock: . Оказывется уже более трех лет назад, так вот, вот только в мае поменял диафрагму с резиновой диэлектрической перчатки, что тогда поставил, т.е. в феврале 2009!!!! Прожила более трех лет. ;) Замена заняла минут сорок (не торопясь), на такую же. Причина замены, пропала тяга на 3-4 скоростях, да и небольшая тряска на ХХ появилась. Диафрагма имела надрыв возде тарелочек.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#160     Re: Увеличение мощности ... 27 июл 2012, 18:00
nikell23
спасибо за ссылку читал долго ваш спор,но так и не понял мне это поможет или нет. а для пробы у меня нет другова вакумника!
 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
