<<     резина на 15     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#11     Re: резина на 15 24 июл 2011, 20:11
диски 6.5 дюйма ET 45
#12     Re: резина на 15 24 июл 2011, 21:16
195/60/15 будет самое то.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#13     Re: резина на 15 24 июл 2011, 21:49
охото помягче
#14     Re: резина на 15 24 июл 2011, 22:36
да небудет мягче НЕ БУДЕТ, такая подвеска у бочки, Артем верно говорит 195 на 60 самый оптимал будет тем более что у тебя ширина 6.5 и вылет 45.... у меня ширина 7 и вылет 37 резина конти эко контакт 5 давление 2.4бар, мягкая просто прелесть, но при полной загрузке в задних арках на трамплинах шоркает при твоих параметрах диска думаю вообще не должно шоркать....
#15     Re: резина на 15 25 июл 2011, 00:18
В стоке до 205 можно ставить при вылете 45ом так что задевать не будет, тут лучше самому прикинуть, вес авто невелик и поставив 205 например можно в дождь уплыть да и балон этот будет тяжелей что скажется на комфорте, на 185ой держаться по разным покрытиям будет даже лучше 195ой но ширина твоего диска 6.5 и 195я лучше будет на нем сидеть да и вид самого балона красивей. Подъем на 65 при 195 ставить просто нет смысла, даже 60й подъем поднимет машину да и весь смысл перехода на 15дюймов заключается в облегчении подвески и небольшом улучшении управляимости, тут даже 100гр влияет когда ето все на скорости тресется потом разгон и торможение потребует больших усилий и чем шире резина тем больше расход бензина. Как бы не смешно звучало но если поставить диски шириной в 5.5 15го радиуса и резиной на 175 с соответствующим подъемом то вот в этом случае твой авто поедет максимально комфортно и будет глотать все ямки. Чем легче колесо тем комфортнее ты себя чувствуешь, конечно ресурс такой резины будет невелик ну и вид соответствующий, тут хотя-бы вылет надо 35ый а то и 30й.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#16     Re: резина на 15 25 июл 2011, 09:16
надо вынос дисков (ЕТ) тебе написать
Очень важный параметр, влияет не только на внешний вид но и на устойчивоть авто. Если вылет будет большим - то будет шаркать. Схема работает так если ЕТ будет в пределах от 30 до 45 то и шаркать не будет и за суппорт задевать тоже не будет. Чем цифра меньше - тем вылет больше (колеса стоят шире). Заводской вылет на железных дисках = 45
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#17     Re: резина на 15 25 июл 2011, 16:25
Вообщем 195/60/15 и 185/65/15 по комфорту будут одинаковы? И еще какую резину помягче поставить?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#18     Re: резина на 15 25 июл 2011, 16:54
parlaments писал(а) :
помягче поставить
Концерна Мишлен или Тойо - мягкие резины. Но это не значит что для низкого профиля лучше взять мягкую, наоборот лучше выбрать более жесткую резину так -как она менее подвержена вздутию при ударах (появление булок).
185/65/15 - будет комфортнее по следующим причинам?
1. относительный профиль выше (как итог большая ударопоглащаемость, резина мягче);
2. колесо уже - как итог легче поворачивать руль (не имеет значения если стои гидроусилитель);
3. колесо легче - как итог снижене расход топлива;
4. колесо меньше и легче - как итог меньшая начальная стоимость.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#19     Re: резина на 15 25 июл 2011, 16:59
Ну и так какую резину поставить я запутался ? 195/60/15 и 185/65/15
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#20     Re: резина на 15 25 июл 2011, 17:59
Я бы поставил 195/55 R15. сам решай.
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
