Просто я исходил из фото, выложенном тобой выше. Согласен, если поставить по паре диодов на место штатных плафонов - еще куда ни шло. И то, при условии, что они будут утоплены в бленду( как штатные).
Дело в том что я ж и хотел под стекло впихнуть и чтоб свет был направлен вниз(верхняя часть) и вверх (нижняя часть) Не правильно изложил мысль изначально, сори... Ну это ближе к лету буду пробовать делать...
блин а по мне это самый настоящий колхоз н люблю эти светодиоды на подсветку у меня везде штатно все стоит как положенно только на задний ход ксенон поставил имхо лучше поставь их на подсведку для ног под панель открываешь дверь и свет загораеться и видно куда садишься
Хех)))) колхоз-колхозом)) согласен! Покатаюсь, а там посмотрим)) кстати я задумывался уже об подсветке при открытии дверей, прям на дверь под низ... И ещё глазок, как на ВАЗ-2106 к примеру... Или как на БМВухах
блин засада, хотел себе во внутрь, может плоские есть.
Ваня Sat делал... для установки внутрь достаточно обычных - не герметизированных - они вполне могут быть уже....
Меня всегда бесила синива таких светодиодов (см. тему про светодиоды) когда в салон я ставил то долго мучался и в итоге перепаял сами диоды чтобы получить более желтый но ЯРКИЙ свет... еще раз подскажу перу наколок: 1 из самых эффектных трюков - наклеить такие полосы с низу полочки что в багажнике - по всей ширине или по диагонали - запитаться от штатного фонаря освещения багажника (вытащив из него лампочку - т.к. будет явно лишняя)... после этого погрузочно-разгрузочные работы в темное время будут проходить проще и приятнее 2. ну понятно подсветка ног передних, а может и задних пассажиров - если все это завязать с плафоном и добавить плавное потухание - будет сказка 2.5 - полосы по нижниму краю обивки двери - нужно очень внимательно подбирать толщину скотча и полосы чтобы не содрать... что угодно говорите но вылезти в темень из машины в лужу очень неприятно - опять же эту функцию завязать на салонную подсветку и плавное гашение с паузой - КАЙФ 3 экстрим - на В4 реснички под фарами раздельные и пластиковые для каждой фары... самым шиком считаю создать из оргстекла или другого композита такую же ресничку (на худой конец использовать донорскую)... и создать ДХО на подобии оригинала - но для этого необходимо не просто наклеить полосу а именно внедрить диоды в ресничку и самое идиальное - высверливать конусы под диод и обклеивать фольгой с последующим заполнением силиконом... идея была на АК но реализации я так и не увидел... Но на самом деле возможно это не пойдет для Ауди80 с ее фарами...
4 такие ленты (особенно сиие) в полостях ручек открывания двери с наружи и вокруг глушака считаю тазтюнингом и извращением (
да уж белые получще будут, для подсветки ног при открытии дверей буду делать из таких же белых... питание от кнопок штатного освещения при открытии дверей...
в багажник тоже классно будет! об этом тоже думал! я эту штуковину почти везде мудрил) смотрел как будет) вот только подсветке для ног в салоне не пределил особого внимания, мне хватает штатного фонаря освещения салона... вот в ручки думаю повставлять красные диоды, чтоб было видно где она! ато некоторые колхозники по низу шастают ищут ручку думают что как у ТАЗа
