<<     Небольшое усовершенствование приборки     >>
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#11     Небольшое усовершенствование приборки 17 окт 2010, 14:45
ясно, чекинжин-джекичан, помоему один фиг, так веселее. Гдето видел словарь автомобильного сленга, помоему там джекичана еще небыло, надо вписать))
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#12     Небольшое усовершенствование приборки 17 окт 2010, 21:51
прошу прощения что засоряю тему но и новую создавать не хотелось. нашел у знакомого часть от приборки В4 с часами, что это такое? и если что то ценное смогу ли я внедрить это в свою приборку с тахом?
номер сзади на наклейке - 500.201/017/001 893919067 АР made in malaysia
http://photofile.ru/users/audi-80/3764140/91196427/full_image/
http://photofile.ru/users/audi-80/3764140/91196430/full_image/
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#13     Небольшое усовершенствование приборки 17 окт 2010, 22:24
Quote (rezhik)
цеплять его не к плююсу и не к минусу, а к контакту что идет с ЭБУ
А ключ (транзистор) либо же микросхема в ЭБУ не вылетит от нагрузки "лампочки"?
Что скажет FryPpy? Леш а?
#14     Небольшое усовершенствование приборки 17 окт 2010, 23:01
zx-26, извини - я ничего сказать не смогу - у меня нет L-линии и я немогу так просто проверить это... rezhik, сказал что поставил самую слабую лампу на 1.1 - у нее будет самое большее "холодное" сопротивление... но для меня все это теории....
VenoM, это миничек от В4 - собственно он без проблем встанет вместо центрального модуля (миничека) В3... но вот вся его мощь в этом 14и контактном разъеме - дял того чтобы он заработал надо к нему проводку тянуть - если надо расскажу... но стоит ли оно того???? там нет ничего нового - встроенный блок контроля давления (вместо того что у вас в отдельном релле) + пищалка об открытых дверях (но у вас она тоже есть)....
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#15     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 01:39
Quote (FryPpy)
Наоборот, ХОЛОДНОЕ сопротивление у нее маленькое, когда лампа уже зажглась то сопротивление увеличится в несколько раз. Можно снять ЭБУ , разобрать его и проследить куда идет дорожка, если к транзистору, то можно смело подключать лампочку, если прямо к процу, то решайте сами нужно ли оно вам.
Можно еще впаять в наш цоколь лампочку 0.5 Ватт тогда я думаю 95% ничего не сгорит, даже если в ЭБУ дорожка идет прямо на проц.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#16     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 07:06
А у меня при открытых дверях ничего не пищит?
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#17     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 08:37
FryPpy
Что то я не понял. У меня два разьема, на одном + и -. на втором К и L. К тому L что у меня на разьеме нельзя подключить лампочку? Если нет, то чем L у меня отличается от L на старых ЭБУ. На старых я так понял нет К и поэтому их нельзя продиагностировать компом.
И если можно, поподробней про эти клемы за диагностическим разьемом, если можно обведите их на фотке
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#18     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 08:59
Quote (FryPpy)
единственное что смущает - холодная нить имеет небольшое сопротивление - не спалится ли что-нить в ЭБУ при включении ее (у пробника сопротивление всегда постоянно и равно резюку)
Посмотрев на схему подключения пробника видно что сигнальный для считывания ошибок. необходимо соединить с "-". Выходит все нормуль?
Проверял я мультиком только что (интересна идея, решил проснутся и в гараж)))) biggrin
Вот что вышло
[img][/img]
Получается если лампу к сигнальному и на минус соединить будет светится! Или же все будет как описано выше? Вообщем пойду подключу лампу.
#19     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 09:26
D_E_N_I_S_Z_V, Можно (он ничем не отличается)! Но подключать именно к L, а не к К... просто у меня его (L) нет есть только К...
клеммы висят на шпильках - на 1й фотографии только одна в кадр попала - на ней черная гайка и 2 клеммы с проводками...
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#20     Небольшое усовершенствование приборки 18 окт 2010, 11:25
А как тогда диагностический шнурок подключается у тебя? У меня шнурок у двумя проводами K и L, если провод L не подсоединить, то комп не конектится с мозгами
