<<     Не заводится на холодную, пропала компрессия...     >>
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#1     Не заводится на холодную, пропала компрессия... 05 янв 2018, 17:04
Доброго дня всем. ауди В3 мотор RU, карбюратор кейхин 2. Проблема началась с наступлением холодов, при -7 и ниже, не заводится пока не плесну кипятком по впускному коллектору. Проверил компрессию, везде показывает, либо 7, либо 8 атмосфер. капиталку движка делал в прошлом году, летом по совету знакомого поменял родной распредвал(026М), на распредвал (048D). Кто может сказать не из-за этого ли у меня пропала компрессия на всех цилиндрах?
vlalex49:
Владимир
26 мар 2016, 15:29
#2     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 05 янв 2018, 19:34
Нашел на просторах инета: Простейший тюнинг двигателя RU
Если вы посмотрите таблицу то заметите что двигатели под индексом RU и SF стоятрядом, да в принципе и при более близком рассмотрении их характеристики оченьсхожи единственное в чём основная разница это количество киловатт т.е.двигатель RU имеет 55кВт, а двигатель SF 65кВт. И т.к. уже было сказано чтодвигатели не очень отличаются то количество лошадиных сил можно увеличитьдостаточно просто и дёшево заменив в двигателе RU распредвал 026М на распредвал026L или 026N тем самым получить заметную прибавку мощности. При этом системапитания (карбюратор) не требует вмешательств т.к. жиклёры карбюраторовпрактически одинаковы (есть не значительное отличие в жиклёре второй камеры).Регулировка зажигания не требуется т.к. значение угла опережения у обоихмоторов одинаковое 18*+1* . И так мы получаем двигатель RU c характеристиками SFбез всякой шлифовки, и т.д. и т.п.
плюсы: Увеличивается мощность двигателя
минусы: Увеличивается потребление топлива и все вытекающие от сюда последствия!
#3     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 05 янв 2018, 19:52
Володя, я не буду вдаваться в подробности..., но на заводах далеко не дураки работали!!! Такая замена может что то и давала у умельцев, НО лично я проверил бы все фазы газораспределения... Думаю, что то что пишут о бОльшем потреблении это как раз и есть неправильное газораспределение ... Думаю, что лучше вернуть вал и иметь то, что положено!
vlalex49:
Владимир
26 мар 2016, 15:29
#4     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 05 янв 2018, 19:57
Не спорю, я только вбросил выдержку из советов, а там пусть размышляет.
#5     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 янв 2018, 13:21
расскажу что проверено лично на машине брата
двиг RU,поршни NE,бошка AAE, распед ABK,на 2 передаче 120 :D
на моей RN бошка АВТ,на 2литровых, клапана впусные и канал увеличены
Валера,SF и RU отличаются только распредвалами и на первых SF стоял кейхин 1,всё
Валентин,если компрессию мерили на холодном движке то 7-8 это нормально,а на заводку влияет настройка зажигания,отрегулированная система холодного пуска на карбе
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#6     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 янв 2018, 15:24
В общем съездил сегодня к одному умельцу, объяснил ситуацию. Он объяснил мне что я не правильно сделал, что воткнул распредвал от 2 литрового мотора на гбц 1,8. Надо было менять полностью гбц. В следствии этого у меня не до конца закрывались клапана. Поехал на разборку купил распредвал 026G от мотора 1,8DZ. домой приехал, за 20 минут поменял, и завелась моя ласточка, радости полные штаны. Компрессию не мерил, но думаю всё там хорошо. Всем спасибо!
#7     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 янв 2018, 15:44
брехня,если бы у тебя клопы не закрывались.ты получил бы 0 а не 7-8,я описал отличие голов,а так длинна клопов,гидриков и высота бошки одинаковы,ещё в количестве
так что спец тот ещё у тебя
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#8     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 янв 2018, 16:39
Ну как никак машина завелась при минус 12. завтра проверю компрессию. думаю что всё в норме будет.
#9     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 06 янв 2018, 17:30
Женя, я думаю там было просто переставлено без притирки, поэтому и не ноль получилось, а что то среднее... :D
#10     Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... 07 янв 2018, 11:34
Валер он и при другом распреде не притирал,а часть кулачка которая влияет на закрытие одинакова на всех,мог только выставить ни так и получалось поршень в ВМТ а клопы открыты ещё
