<<     Троит     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Троит 25 авг 2010, 18:49
Беда случилась. Ехал было всё норм. Встал, заглушил постоял минут 10 потом ехать, а она чуть чуть начала металлическим звоном трындеть и подтраивать на низких оборотах (до 1800). Проехал метров 100, заглушил что бы посмотреть, больше не завелась. Выкрутил свечи, были чёрненькие, но не сильно. Купил в 100 метрах свечи. Поставил такая же хренотень. Заметил, что шланг идущий на воздушный фильтр (ещё на головку он идёт), вакуумный, порван. Нашёл шланг прицепил (всё на хамуты посадил), она завелась, но так же троит на низах и дребезжит. На всех свечках искра хорошая, заводится вообще на любых 3х цилиндрах и работает так же как и на 4х cry Мозги сбросил. Контакты датчиков уже почистил все. Бегунок новый бошевский. Крышка чистая. Куда лезть не могу представить.... ХХ обороты держит нормально, прогревается нормально. Заводлится с полтыка. Воздушный целый и чистый.... Масло уровень в норме....
Добавлено (25.08.2010, 12:38)
Измерили компрессию, походу дела прогарела прокладка. Разбираем.... cry
Добавлено (25.08.2010, 19:49)
Разобрал... прокладку убило biggrin между 1 и 2. А так всё чистенько и гладенько. Клапана и цилиндры в идеале. за машинкой видемо следили до меня. Уже заказал новое, будем ждать, да потом собирать.. wacko
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Троит 25 авг 2010, 19:04
Оперативно работаешь cool
ДАЕШЬ ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ПРОКЛАДКИ!!! biggrin
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Троит 25 авг 2010, 19:31
Только так пока могу :-) попробую отчёт, если получится, а то увлекёшься и не что не зафоткаешь cool
На 2ом фото патрубок есть, правый край вспученый, решил тоже поменять. Это на печку который, точнее от печки, обратка.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Троит 01 сен 2010, 10:18
В ожидание запчастей...... эээхх.... dry
Добавлено (01.09.2010, 11:18)
Сделал вчера. Снова в на ходу. Фото мало сделал, на фото отчёт не потянет, а так написать могу что и как. Сложного особа нет, но работы хватает. Одному не удобно бывает, так что когда ставил наместо головку блока, то папа присоединился. Была только 1 проблемка. Болты головки блока (там звезда хитромудрая). Пришлось купить в тазомаге многогранник, отпелить загнутый конец, приварить гайку на 17 и уже потом динамометрическим протягивать. Прокладку взял Elring (вроде бы нормальная http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A105008 ) Прокладка клапанной крышки - SWAG ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=32+91+5386 ) Прокладка коллектора выпускного - Elring ( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AC002D8 )
Головку и сам блок почистил от нагара дрелью biggrin не сверлом конечно же, а шлифовальным диском. Собирал примерно 4 часа (с перекурами и обедом вышло 5 часов 30 минут) эо не спеша, отпуск cool
 [ Сообщений: 4 ]
