сегодня вышел, пытаюсь завести, крутит, не схватывает (на сухую почти до дома добрался)уже научен, бензола нет, съездил на заправку с канистрой, залил, покрутил пару раз пока бенз.насос давление нормальное наберет, вроде почти схватилась, думаю со следующего старта схватится. А нет после поворота ключа щелчок втягивающего и ноль эмоций, думал хана акуму, завели с толкоча, покатались, поставил.. пытаюсь завести тоже самое чик и усе!! (( ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Куда лесть и че смотреть))))????
не показатель! недавно зарядка пропала а ехал по трассе , машина едет а вот магнитола стала отключаться и после того как заглушил двигатель - нехватило напруги открыть эл.магнитный газовый клапан на падачу(на ГБО) а стартер вообще молчёк. Чуть дёрнули - поехала. Для начала АКБ зарядить надо.
Я уже писал (помойму на старом форуме)... габариты - работа - кирдык - попытка завестись дэу матриксом - без эмощий - как резюие - сдохший стартер и прочее (с чего я и полез на форум)... как результат зарядился АКБ и пока 1/2 года - стартер крутит как нивчем не бывало.... Но возможно это ни к тебе... всеже у меня - втягивающее трещала - а у тебя молчек... смотри стартер... может еще силовой провод отвалился (как???)
Все бы хорошо, но есть одно большое НО у меня не 1,8 где можно его руками посчупать, в моем случае я его даже не увидел, почитав умную книжку, где было сказано нужен ваговский механизм (как мне обьяснили изогнутый ключ) и подъемник + часа 2 работы. Так что будем готовится к работам.
Мда!! Почитал АК форум. Не очень то там все просто, -Задрать машин -Снять весь передний пластик движки -Снять генератор -Снять все клеммы со стартера (АКБ первым делом перед началом работы ) -И пытаться умудриться открутить два болта стартера -Ну и переборка стартера
Мда!! Почитал АК форум. Не очень то там все просто, -Задрать машин -Снять весь передний пластик движки -Снять генератор -Снять все клеммы со стартера (АКБ первым делом перед началом работы biggrin ) -И пытаться умудриться открутить два болта стартера -Ну и переборка стартера
Сочуствую, реально геморное дело, с этими стартерами возится.
я снимал и ставил из ямы в гараже.мешала ток защита.правда пришлось с верхним болтом стартера повозиться длинным ключом с карданом.больше ничего не снимал.втягивающее работало но пятак сдох.
