Ребята, как не ошибиться в приобретении шестеренки для спидометра? Вот что имеется в магазине - Зубчатое колесо привода спид. Датчик пройденного пути 012 409 187 С Эта ли шестерня? Номер по каталогу этот или нет? кто скажет что? Цена не большая в принципе, до 550 руб. но не хотелось бы и деньги выкидывать. Спидометр у меня до 220 км. Так же не работает км.
Кароч решил заняться своим счётчиком. Покурил мануал по сцылке выше. Решил повторить. Первым делом написано отломить крышку от стрелки. Практически нереально её отломить не разломив её саму. Греем металлический наконечник на оси и снимаем стрелку. Дальше всё просто раскручиваем и добираемся до начинки. Плату я на всякий случай пропаял (самые ответственные места. мыть не стал - нуево), но причиной отсутствия счётчика пробега была не она, а шестерни...
