<<     завоздушивание системы ОЖ.     >>
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#1     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 14:10
Всем привет... на форуме чет ниче не нашел sad ПРоблема в том что сиситем постоянно завоздушивается... тобишь откручиваю шпинтик на патрубке который идет к печке и оттуда постоянно фигачут пузырики... вроде ничего нигде не течет... пробовал не закручивать крышку на расширительном бачке.. пофигу... кстати машина может глохнуть из за перегрева? ну по температуре по приборке больше 90 не показывает.... а она может заглохнуть и пипец, чуть ждешь, завожу, выгоняю воздух(сколько то) потом не глохнет и так по кругу.. Че делать? помогите sad
#2     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 14:26
Уровень ОЖ в норме??? МАХ на холодную? ОЖ не уходит? (точто не течет прочитал)...
Посмотри как себя чуствует шланжик маленький на расширительный бачок... через него должен бы воздух выходить... Сейчас все сделал - заметил как при работе движка через этот шланг циркулирует ОЖ и иногда пузирьки...
Про перегрев с катастрофичискими последствиями и думать не хочется... А так - что за двигатель то у тебя? (В ПРОФИЛЬ!!!)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 14:38
Пузырения в расширительном нет?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#4     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 17:17
dagdagiron, я бы с этим винтиком не экспериментировал biggrin . Очень часто при этих операциях ему приходит капец.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 21:03
Может прокладка ГБЦ пробита?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     завоздушивание системы ОЖ. 13 авг 2010, 23:16
Quote (zvv)
+1
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#7     завоздушивание системы ОЖ. 14 авг 2010, 18:53
пузырения в бачке нет... эмульсии тоже нет.... масло на щупе обычное.... хз... а че уровень на мах должен быть? у меня на минимуме:) Шланг сеня гляну... ну на память он всегда горячий а там хз)
как прокладку проверить?
Добавлено (14.08.2010, 06:48)
Quote (kampana)
да я бы тоже ... ну ездить то хочется))) за раз 20 откручивания-закручивания он еще живой:)
Добавлено (14.08.2010, 06:59)
я с знакомым посоветовался и он сказал что глохнет не из заперегрева... тип мотору пофиг он и при 120 градусах молотить будет.... мож с дозатором че... хз )
Добавлено (14.08.2010, 07:00)
ааа... еще я недавно к Дену ездил... он мне сказал что мне над поменять ДТОЖ на мозги который ... тип он у меня лагает... а его нет нигде) с ним может быть что то связано?
Добавлено (14.08.2010, 19:53)
идей нет?)
 [ Сообщений: 7 ]
