<<     не заводится((     >>
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#1     не заводится(( 20 янв 2014, 18:57
При температуре ниже 5 не могу завестись....стартер крутит искра есть...свечи сухие...стоит только прикурить сразу заводиться...что смотреть??
#2     Re: не заводится(( 20 янв 2014, 19:32
Женя, для начала заполняй профиль и давай там тип движка и комплектацию. Во вторых состояние АБ, напряжение в сети, работу бензонасоса...
Да, напиши откуда ты и возраст.
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#3     Re: не заводится(( 20 янв 2014, 19:50
Не так давно взял машину... Какой тип движка не знаю...и какой он [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]комплектации... аб нормальный зарядку мерил при нагрузки 14 с небольшим[/bgcolor]
#4     Re: не заводится(( 20 янв 2014, 20:00
Жень, ну скорее всего РМ, а что в ПТС не записано? Тогда посмотри вот здесь - там под головкой на блоке есть небольшая площадка и там точками мелко выбит номер и первые буквы его и есть тип.
А так начинай читать в разделе электронные впрыски по движку РМ.
Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 8650 ]
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#5     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 13:03
Читать читал... проблема моя не решена.... :(
Может кто пдскажет что то поконкретнее или даст совет?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 13:18
Читать читал... проблема моя не решена.... Может кто пдскажет что то поконкретнее или даст совет?
Ну а как,без информации о двигателе,совет давать?
Если так сложно найти буковки на блоке,то хоть напиши какой кузов,Б4?
На Б4 мотор с моновпрыском,назывался ABT.
Сними крышку с воздушного фильтра и посмотри,прыскает ли форсунка,при прокрутке мотора стартером.
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#7     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 14:28
Вин-wauzzz8czna046016
буквы смотрел только не понял там одни цифры на блоке...
птс сейчас не на руках...
кузов б4
сейчас уже не посмотрю так ка я ее сегодня уже завел....
опишу подробнее... прихожу с утра стартером кручу даже не схватывает...снял первую свечу,сухая...искру проверил на ней же искра есть...стоит только прикурить заводиться но работает как будто на 3 катлах секунд 30...потом ровно после того как прикурил можно глушить и уже самостоятельно заводиться... проблема такая только при первом запуске и при ниже минус 5.
потом даже может пол дня простоять вечером минус 20 сажусь и заводиться. пробывал на ночь заносить АБ домой...этим проблему не решил потом поменял антифриз(так как взял машину и не знал что там набодяжено) поменял топливный фильтр купмл новый датчик тот что на тройнике серый трех контакный(мне сказали что он идет на мозги) потом я прочитал что на мозги синий двух контактный покупать не стал снял у приятеля с рабочей машины ему поставил свой...проблему не решил... АБ пусковой ток 540А подумал не хватает пускового тока так ка прикуриваешь заводиться,взял у приятеля новый АБ с пусковым током 650А вот сегодня пришел с утра с надеждой а он не завелась... прикурил завелась...(Осенью встретил случайно пацана у которого она была до того владельца у которого я ее купил так он мне про нее все рассказывал и сказал что у него была такая проблема не мог ее решить...не знает решил ли проблему тот кому продал или нет...при первых морозах оказалось что нет Изображение он говорит что у него моник стоял от 1,8 он покупал новый бош от 2,0 но проблема осталось...
#8     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 15:47
В свидетельстве о регистрации ТС должен быть указан тип двигателя. Незнаю сбрасываются ли настройки мозгов при скидывании клеммы ,если да то можно замутить стартовую инициализацию . Прикуриваешь когда куда накидываешь провода ?
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#9     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 15:56
на клемы...иногда когда не хватает длины массу кидаю на кранштейн генератора.
Дядя Женя:
Дядя Женя
Тула
20 янв 2014, 18:40
#10     Re: не заводится(( 21 янв 2014, 16:45
нашел я буквы :) АВТ у меня
